1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы только все живое эвакуируйте в радиусе 30 метров. На всякий случай.
    А то жестко удерживать вращающийся диск вы не сможете - а любой перекос может стать критичным для него.
    Как вариант - зачистным отрезать. Причем взять диск 7 мм. Его сломать сложно. Мне тут лениво было за тонким диском идти - отрезал таким.
    На камнях он у вас точно сломается - глубина пропила большая, небольшой перекос - и привет.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Для камней забыл алмазный же есть, даже пара валяется на 125, камни я не режу из-за пыли, их предпочитаю сверлить и ломать, так что это у меня очень редкая работа.
    У кусторезов с 30-35 штангами, практически нет той гибкости как на косах с 24-28 мм штангами. Они очень жёсткие и практически не гнуться, сравнительно с обычными косами.
    Ну а 2,5 мм бошем 150 я иногда практически на изгиб и излом работал, очень прочный диск, муфта на ушм 1700 ваттной на нем при работе иногда полностью срабатывала без последствий для диска
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я не про изгиб штанги, а про жесткое удерживание косы относительно обрабатываемой детали.
    На таком плече редуктор с инструментом будет "болтаться" в пространстве.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется дело не в гибкости. Не это будет главным критерием разрушения диска. На и о каком изгибе штанги может идти речь то. Вы же не будете давить до изгиба.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Алмазный будет тут же клинить при перекосе.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вы не трясли косу с гарнитурой? - штанга легко гнется даже при небольших нагрузках
    Потом видео засниму, а то будем теоретизировать до бесконечности.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы мне напомнили узбеков у меня на стройке, которые пилили доски болгаркой с пильным диском.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не замечал. Трясется виброзащита ручек только, это чувствовал.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фондовый уже рухнул, начинается... :mad:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно пильным? А как они поставили то? А с напылением корунда, нормально пилит.
    Надо что то купить срочно. :aga:Но беда, мне не нужно ничего вроде.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня есть такой для болгарки. Не отбалансирован, собака, совершенно. Болгарку при работе с ним трясет не по-детски, при всего 8600 об мин. А на косе поболее 10000 будет. Ну его на фиг!
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да фиг его знает. Но выглядело страшновато. Я бригадира спросил, как у него с запасными работниками - сказал проблем нет.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас нормального СУ для уборки упавших куч нет, а вы говорите ничего не нужно. :aga:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Только на маките 3310 и на схожих "древесных" кусторезах на гарнитуре "поболее 10000" ,и то на на максимальных только, а рабочие 6900 при оборотах максимальной мощности.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже на 25мм штанге такого не замечал.
