1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да и расположение для термоэкрана странное, он обычно ближе к цилиндру. Возможно всё таки картинка от другой косы, потому как не понятно как смесь попадает в КШМ через эту проставку:faq: Сумеречный гений немецкой инженерии что то напридумывал:) То что Соло заявляет 5 канальноюую продувку имея ввиду видимо продувку цилиндра чистым воздухом это точно, а вот как она устроена не совсем понятно.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел фото цилиндра и прокладок, да это видимо такая хитрая прокладка карба, а не клапан. Судя по прокладке которая идёт к цилиндру смесь и воздух делятся на 3 потока:no:, иначе зачем делать три изолированных отверстия в прокладке. Фото проставки с другого ракурса, видно отверстие в той части что казалось глухой.
    Screenshot_20220223_135152.jpg Screenshot_20220223_135110.jpg Screenshot_20220223_135051.jpg
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    С этими фото, стало всё понятно, каналы проходят вокруг впускного коллектора и над ним, в перепускное окно, это и есть пятый канал, два сдвоенных по бокам, и этот пятый сзади, похожая схема на ИЖ-ПС была, только там наоборот, впускной раздваивается чтобы обойти перепускной. В общем никакого подмеса, просто улучшена продувка.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не совсем понял, надо глянуть как в ПС устроено.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Меня сбил с пути истинного рисунок с стрелками, они там практически от балды, а когда фото цилиндра увидел, на нём всё ясно. канал идёт из камеры КШМ мимо впуска в камеру сгорания, в общем как боковые только обходит препятствие (впускное окно)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Меня на рисунке сбивает с толку то что нижний канал впускной в КШМ и видны боковые каналы я так понимаю по 2 штуки на сторону, а центральный тогда для смеси или для воздуха непонятно.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Выход из КШМ (красная стрелка)
    Из карбюратора смесь в КШМ (синяя)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понял, плюс внутри 4 канала. :hello:Тогда картинка не правильная, потому как там синим воздух обозначен, а красным смесь. Зацепило что то хочется до конца разобраться, завтра в Solo напишу, может что то пояснят, в сети пока больше ничего не нарыл.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пришла 142-я Соло, ожидаемо 14 г/в, в комплекте только нож, вал 12*1,5 такая катушка у меня есть, сбруя тоже, фильтр бумажный если заказывать в запчастях стоит как чугунный мост, но есть его аналог для поршневых компрессоров в 3 раза дешевле. Свеча Бош, не китайская, редуктор визуально не такой массивный как на Макита, пытался разглядеть есть ли сетка в глушителе, вроде нет, надо при дневном свете туда глянуть. Не понравились ПВХ шланги, один так вообще закреплён через регулятор натяжителя троса и имеет залом, но он не понятно к чему и куда идёт, возможно сапун бака, потому как 3 основных идут прямо к карбюратору. Карб Вальбро, пока все, летом протестирую с 4т Соло 130.
    IMG_20220223_212841.jpg IMG_20220223_212806.jpg IMG_20220223_212742.jpg IMG_20220223_212724.jpg IMG_20220223_212717.jpg IMG_20220223_212655.jpg IMG_20220223_212641.jpg IMG_20220223_212623.jpg
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё несколько фото, кнопка вкл/выкл фиксирует при запуске на холодную курок в положении полугаза.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Какой ценник у этой прелести и есть ли ещё подобные в продаже?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    20 тыр без сбруи, в московском инет магазине продают за 35, Хотаг прошлым летом находил, может поделится инфой где.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я связывался - нет в наличии, часто сайты не меняют информацию по реальному наличию.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Благодарю.
    Вопрос был задан сугубо из любопытства, не более.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Продам ФС-250 за 30 :)]
