1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    От 4 лопастного - меньше нагрузка на трасмиссию, может поэтому не 3 а 4 лопастник на разборной. Диаметр интересно какой ? 230 наверное? Как у трехлопастного.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Завтра буду пробовать смесь на амсоиле. Бирюзовый такой цвет. Набодяжил 9 литров. Как раз, на рабочий день.
    Сегодня был участок 20 соток. Ушло 4 литра топлива. Трава уже легла. Провозился будь здоров. Завтра такой же тоже будет. Тащит хуска.
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Если под пильным диском подразумевается те, что с победитовыми напайками, да будет вязнуть на слабеньких косах, если диск не разгонять. Хускварновский оригинальный диск на 325 хуске режет клены вплоть до 5 см как масло, естественно диск разгонять тоже нужно и периодически точить его и после пары десятков подточек развод немного подправить. Лет десять назад купил пару дисков, так один еще новый лежит, даже ни разу не ставил. Приспособился точить его даже не снимая с косы иногда.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    От диаметра сильно зависит - на 545rx идёт пильный на 200 мм а на 555fx-225. Я взял 225 и он действительно тяжеловат для 545 на толстом дереве, зато на тонком дереве производительность лучше и в густых зарослях работать удобнее за счёт большего диска. И кстати зависит от формы режущих зубьев - по офданным Скарлетт меньше требует энергии при одинаковом диаметре чем треугольной заточки зубья -как на стандартной пиле. Но вживую не сравнивал.
    Как разводил ? По инструкции к маслу или косе? :aga:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Запустил вчера 142-ю Соло, катушку пришлось приколхоживать:) на Соло посадка на вал хитрая, большой зазор получился. Вес байки в полностью снаряженном состоянии 9,6 кг. Несколько фото:
    IMG_20220502_145428.jpg IMG_20220502_144555.jpg IMG_20220502_144335.jpg IMG_20220502_144326.jpg IMG_20220502_144321.jpg IMG_20220502_142511.jpg IMG_20220502_142500.jpg IMG_20220502_142429.jpg
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тяжëлая.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Явно что-то лишнее на редукторе, - не должно быть такого бутерброда с щелями.
    Сдаётся мне, что лишняя там шайба прижимная со шлицевой посадкой для диска.
    "Они" сами не в курсе в какой пропорции мешать своё масло.
    Дозволяется замешивать вплоть до 1:32, при этом пишут, что многие работают на смеси 1:80. Указанная дозировка на таре галлоны/милллилитры соответствует 1:60.
    https://www.thebestoil.com/product/amsoil-saber-professional-synthetic-2-stroke-oil-atp/
    https://www.farm-equipment.com/articles/14129
    AMSOIL-SaberProfessionalProfessional-Synthetic-2-Stroke-Oil-0517-copy.jpg upload_2022_05_03_16_16_41_031.png upload_2022_05_03_16_17_12_924.png
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно сравнение с 3310 долмаромакитой по характеру движка и в общем .
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @ivaniych, Запуск диска и ножа, как Ка-52"Алигатор"..с ревом и небольшой вибрацией..пильный диск, все-таки считаю более инерционным.
    Максимум, что работал-это "сорокопяткой",обычным трехлопастным ножом срубал клены толщиной около 30мм ,диском,немного потолще. 128Хускварной четырехлопастным ножом тоже хорошо шло, пока редуктору не пришел кирдык..Потом кардинально все поменял-бензопила на максимальных оборотах.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @hotag, бодяжил где-то 1 к 90. Сжег сегодня 5 литров смеси. Запаха выхлопа нет. Тянет так же хорошо, как и на Эхо.
    так что этот сезон погоняю косы на амсоиле. Посмотрим, что да как.
    Возможно, вернусь к Эхо.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, в принципе там разброс неплохой получается по пропорциям. От 1 к 32 до 1 к 100. Сегодня вот отработал порядка 5 часов. Тяга в полном порядке, потери мощности нету, посторонних звуков тоже.
    Но, и один нюанс, сегодня на улице не +30, как обычно, а около +12 градусов.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Масло в принципе нормальное, думается что и при 35+ отработает как положенно на долгосрочных пи*дюлях, но не при 1/90-100.
    Сам буду позже его пользовать при "стандартных" 1:50, - мне не жалко!
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, да нормально масло зашло. Осталось, где-то, литра 3 смеси. Потом еще немного масла туда плесну.
