1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Это еще заводские настройки карба.
    Холостые обороты норм. А вот слегка бы верха подкрутить, по более, чтобы отдача была. Совсем немного. Единственное, смущает, что карб мокрый.
    Жду отвертку, как раз небольшой участок оставил для тестового забега. Надо на практике все опробовать. :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Верха с тахометром лучше крутить, а то накрутите:)
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Данной приспособы нету. Будем на слух:)
    Тем более видеоинструкция есть:)
    Эхо тоже без тахометра крутил. Живая, трудится во всю:)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я по свече раньше крутил, чтобы черной не была, а то пыль постепенно забивала бумажный фильтр .
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    если обычной отверткой, то это +/- немного. Хочу попробовать именно полную регулировку. Вот и жду эту отвертку.
    p. s.
    вот придумали же инженеры такую отвертку, зачем столько заморочек, нельзя было оставить все под обычную отвертку?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это сделано специально чтобы не было соблазна крутить винты:) На вскидку 5-6 разных типов винтов есть, но допустим шестигранные я кручу вот такой.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Rdv1981, да уже понял, мол, своеобразная защита от дотошных пользователей. Косить, косите, а настройку, извольте, только в авторизованный сервисный центр.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там бывает ещё ограничительные колпачки стоят, так что не особо покрутить;)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Знатоки ! может конечно *пошлое* после всяких *штиль* итп. название -Что скажите про патриот 453. ДВИГАТЕЛЬ ! остальное вторично. добив сегодня мтд. собрав с двух одну из роби. еще на час хватило. все ! это я к тому что с брендовыми знаком. все убиты только перегревом. ценник в леруЕ - около 9тр. вся приблуда в виде свечей катушек и проч. вторично. и да так и не понял -сцепление там есть ?. СПАСИБО ЗА МНЕНИЕ !
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Обычное явление/обратный выброс, когда нет на впуске лепесткового клапана.
    Нужна более тонкая настройка качества смеси как для переходного режима, так и для максимальнонагруженного. Чем более нагруженный покос при максимальном "газе", тем больше эффект обратного выброса.
    Плохо это только для бумажного воздушного фильтра.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я что то так и не понял что за полная регулировка - на 545rx обычный плоский шлиц и ограничители на Н и L, в пределах ограничителей все прекрасно регулируется .
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    я там видео прикреплял. Вот эта отвертка и позволяет регулировать эти сами ограничители.
    Да вот обычно и приходится работать на полном газу по сложному участку.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нее, эта отвертка просто позволяет крутить винты, а для полноценной регулировки ограничители снимать надо.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    в целом, замороченная схема местами. :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ограничители не надо снимать, а остальное крутиться обычной шлицевой. Или уже все убито в карбе?
