1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @spektr860, можно и весь день косить, зависит только от выносливости оператора.
  2. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Это понятно, так-то я кошу с 2017 года. Предыдущая коса слабовата, бывало и по 8 часов косил ей с перерывами. Просто при таком нагреве думаю могут произойти необратимые процессы в косе, если и дальше косить .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они от другого могут произойти. Вот для примера, есть один станок у меня и знакомых. У двоих уже сгорели двигатели. Причину не знаю, говорят перегрев. Ладно, приделал я датчик и реле температурное.
    Так вот во время работы он грелся конечно. Но пиковый нагрев происходил во время остановки. Моментально поднималась температура корпуса. Обдува то нет. Поставил дополнительный.
    Так и косы во время остановки. Нет обдува, поднимается температура, нарушается теплообмен. Особенно она высокая наверное, в месте прилегания колец к цилиндру. Поэтому и есть рекомендации после остановки немного вручную шнурком цилиндр погонять. Правда не делаю так. Поэтому что полезнее, что вреднее, вопрос сложный.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Не знаю. Работал и при +35 в тени весь день, что на Эхо, что на Хуске. Нормально. Только после такого покоса сам никакой:) Единственное, если работаю в жару, то чутка больше масла в смесь лью. И сейчас на 95-ый перешел.
    Сегодня пробовал смесь в работе на Эхо. Она зверски рубит кусты. то бишь, лучше работает, чем на 92-ом. Очень даже было заметно.
    Хуже всего, если начинают лить масло, о качестве котором и говорить не приходится.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Добрый вечер. Лежит у меня МТД. Такая красная бензиновая. Уже и не помню, как она работала, но претензии были.
    Вопрос. Если нет пока под рукой масла 2Т. Можно другое моторное залить? Ничего криминального не будет? Там написано 1на 40.
    Чтобы решить. Работает или в ремонт.
  6. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Видимо не обкаталась ещё как следует, литров 6-7 смеси прогнал. Масло штиль хп красное оригинал. Синтетику не стал, она больше для зимы, да и смесь с ней не хранится вообще .
  7. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Сегодня испытал новую Maruyama BC233H. Участок 10 соток пустой, в этом году его не косили, трава 150+ см разная. В целом триммер мне понравился, по сравнению со старым Elmos он тише, намного меньше уровень вибрации, очень удобная штука круиз-контроль, опытным путём я подобрал обороты чуть выше среднего положения и на них работал, расход приятно удивил, косил первый проход комплектным диском (первый раз им работаю, аннигилирует всё :)), оставлял высоту травы до 10 см, потом прошёл леской, на всё ушло 1,5 литра бензина. Так-же порадовал вес триммера, старый конечно по сравнению с ним монстр, весит в два раза больше. Несколько раз диском цепанул по началу камень и кирпич, твердосплавные зубцы на месте, так почти приноровился к такому диску.
    Да, кстати, хочу выразить благодарность yury59 за универсальный защитный кожух! Крепление очень удобно продумано конечно, качество пластика на высоте, такой точно не сломать.
    Из минусов хочу отметить бедный комплект поставки, маленький полукожух, нет катушки с леской, комплектный инструмент низкого качества, нет в комплекте штифта для фиксации головки при снятии-установке режущего инструмента, так-же по инструкции в комплекте должен поставляться хороший ремень с защитой бедра, по факту говно-ремень самый дешёвый.
    Отдельно хочется сказать про введение пользователя в заблуждение производителями как техники, так и масла к нему. Приехав на место кошения обнаружил, что осталось масло OREGON 60625R, соответствует API TC, JASO FB, везде на упаковке указано, что разводить 50:1 (и в конце подпись "соблюдайте пропорции смеси, рекомендуемые производителем двигателя"), смотрю в инструкцию к триммеру, а там для масла JASO FB пропорция 25:1, вот это дела. Обратил внимание, что сейчас это масло в зелёном магазине стоит 600 рублей, это ведь вообще рука-лицо...
  8. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    У меня один знакомый " экономайзер " в бензопилу штиля 180 топливо разбавляет с отработкой слитой с машины и причем на глаз добавляет, говорит по цвету должно быть видно сколько лить. Говорит а зачем тратится на это масло ? Пила работает пока но она бу. была и работает только в дачных условиях без нагрузок, без заготовки дров, так доску отрезать или ветки в мангал. Пока работает .
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    От полбака на масле 4Т ничего плохого не случится.
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    У меня сосед постоянно косит китайским триммером на 4т масле только дым кругом стелется и в бензопилу штиль 180 тоже льёт. Косе уже лет пять. Бензопила новая у него вторая. Раньше тоже 180 й был. Ни к чему не призываю просто факты. Я пользуюсь хорошим маслом. А тема вечная.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я обычно после покоса, если только бенз не закончился раньше, даю двигателю какое то время поработать на холостых. Причем это же не помню кто и здесь рекомендовали. :hello:
  12. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Слыхал от своего бати, что раньше в старые пилы в топливо вообще лили то что с первого попавшегося трактора, бульдозера или комбаина можно было слить. :aga::aga::aga: (жил на хуторе до ближайшего города 40 км) .
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раньше не было разделений на 2 и 4 тактные масла.
    АС10,АС 8 потом уже появились. Как и другие. Но и жизнь у техники была короткой.
    Когда у меня был катер, М 8 лили все на станции.
  14. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Сегодня 3 бака спалил с перерывами штиль 120, греется - но всё нормально, обороты не проседают и не горит ничего. Я ещё ж и выбриваю, нагрузка не слабая конечно. Денёк хоть относительно прохладный, солнца нет, сейчас дождь уже идёт. Открутил редуктор сегодня и вытянул вал - сверху почти сухой, в том месте и грелся сильно, китайцы зажали смазки, а в редуктор главное напыжевали подзавязку. Я до этого смотрел когда купил, сантиметров 30 вал вытянул - в смазке, я и обратно засунул. Молибденовой от олео мак намазюкал, у меня их штуки 3 от разных производителей.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это откуда такая инфа, что не хранится вообще?
