1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если на асфальт положить, как раз удары и начинаются. :)
    Интересный вариант с металлической скобой, кстати.
    Так в процессе работы эта скоба в воздухе висит. Поэтому и уточнил. :)
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Так не кладите на асфальт, есть грунтовка. Сам стараюсь мотокосу заведенную не класть на асфальт, либо на очень короткий промежуток времени. Да и вообще, зачем ее на асфальте заведенную оставлять? :)
  3. hayova
    hayova
    hayova
    Можно подробнее? Не было опыта еще с мотокосами.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. Стартер воздуходувки китайской надо посмотреть. В тот раз проводок отключения отошел, разобрал, один винт уже потерялся, 3 открученные. Надо проверить...
    Ну так удары то начинаются от вибрации. :)]
    А на скобу еще наступить можно, изящной японской ногой, при заводке.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну если только отверстия в кронштейне с посадочными не очень совпадают т. е. он внатяг стоит и уши крепежные под нагрузкой. Тогда почему бы и нет.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На Эхо-350 нож отсекающий крепится на кожухе снизу болтом, который на очень малую глубину вкручивается в пластик. И при работе он просто сам раскручивается. Да бы не потерять драгоценную часть косы, я насквозь другим болтом прикрутил отсекающий нож, а на обратную сторону еще гайку закрутил. На новых партиях точно не скажу - устранили недостаток или нет.
    Да, еще добавлю. Использую родное эховское масло.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Удары от асфальта начинаются. Поднимите косу с него, и они исчезнут, а вибрация останется.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все верно. Курица была первой~вибрация.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сам не знаю - у меня ближайший асфальт в километре. :)]
  10. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Ну она же не просто в вакуме висит, а к чему то прикручено:)возьмите пластиковую линейку и помотыляйте ей из стороны в сторону пару часов с частотой пару тысяч раз в минуту, думаю сломается:)]
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Тогда смысл разводить всю эту демагогию?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если поршневой стабильно жарко - она может через некоторое время в ремонт попроситься...
    А, с другой стороны, в Европе-то, я думаю, только 95-й в них и льют.
    Просто показалось странным, что при нормальной эксплуатации ненагруженный элемент разрушился.
    Под вибрацией я имел ввиду вибрирование вместе с косой в процессе нормальной эксплуатации, а под ударом - воздействие внешним предметом. :)
    Так если я закреплю линейку за концы - мотылять можно будет долго. :)
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если Вы только оперируете теорией, то мне от Ваших теоретических выкладок ни тепло, ни холодно. Ориентируюсь больше на практический опыт в данном случае.
    К тому же, не я один на данной ветке использую 95-ый.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я сам подумывал попробовать в Хонду 95-й залить - посмотреть, что изменится в работе. Смущает только одно - не станет ли ей жарко...
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Участок покоса сколько Га?
