1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Покосить траву, заодно и размять тело, махая там кладенцом:)
    Опять же, зависит от травы, но, если взять 30 см траву, то 10 соток в час реально можно обкашивать, но только мощной профкосой (около 3 л. с.).
    И 25 соток можно сделать за 3 часа. Вполне реально.
    Если с мотоблоком совсем не вариант, то профинструмент.
    Но тогда возникает вопрос об экономической целесообразности. А если время не прижимает, то можно поспешать неспеша.
    это пример с леской привел. С ножом совсем другая ситуация.
  2. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    не являюсь акционером газпрома и даже зарплата не московская, чтобы пробовать такие ненужные мне игрушки. Вот скажите-в брендовой бензопиле штиль 180 настоящие 2 лошади или китайские пони?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вопрос не мне но отвечу у 180 го брендовые лошади, но на высоких оборотах, поэтому его легко задавить в резе.
  4. hayova
    hayova
    hayova
    Извините, что старое сообщение поднял, но интересно с какой Хуской сравнение было?)
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Хуска 545-ая.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А при чем тут акционеры газпрома и московские зрпт (они очень разные)?
    Здесь идет обсуждение мотокос, не более.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну ведь есть объективные минусы у одного кольца. Поэтому, кому что нравится.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сколько на форуме споров по этому вопросу было:) я не нашел объективных доказательств того что одно кольцо хуже, на профках не редко поршни с одним кольцом.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну так они из конструкции сами вытекают - чего их искать-то? :)
    1) Больше газов в картер прорывается, так как нет "лабиринта", который образуется при двух кольцах, где стыки разнесены на 180 градусов.
    2) Больше контактные напряжения в местах касания кольца и цилиндра, так как вся нагрузка передается через одно кольцо, а не через пару.
    Из достоинств - меньше потери на трение.
    Я думаю, поршни с одним кольцом на малообъемных профках. Где потери на трение достаточно критичны.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну как сказать малокубатурки:) Бензопила 75сс, инструмент по определению более нагруженный чем бензокоса, компрессия такая что пила в снаряженном состоянии весом в 8 кг висит на шнурке стартера. Если газы в картер прорываются то к движку пришел пушной зверёк.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может, при высоких оборотах более высокое трение ведет к сильному нагреву - с одним кольцом греются меньше.
    Так они в любом случае немного прорываются - колечко-то незамкнутое. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю от средней скорости поршня зависит. Если воздействие короткое, не успевают газы прорваться. В идеале вообще без колец, но это нанотехнологии. :)]
    Моя Спарта еще живет у знакомого. А тот окашивает немало кроликам и скотине. Вряд ли и следит даже.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, а так из всех тех споров что были тут по поводу количества колец я для себя так и не сделал однозначного вывода. Есть любительский инструмент с одним кольцом, есть профи и тот и тот работает.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ясно же. Ясность внес в этот спор Виталий 31. Экономят...:)]
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, экономят. "Одна бабушка - рубль, а 10 - уже червонец". :)]
