1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Такую канистру заказывал на "Алиэкспрессе", с пропорциями. Конечно на русском надписей нет.
    Снимать надо пластиковую узкую дугу на щитке. к кторой привинчен маленький кусочек металла, обрезающий лишнюю леску во время работы - если она слишком вылезет. Эта полоска привинчена и на защёлках. Придётся отвинтить шурупчики и подсовывать какой то ножик под защёлки и постараться не порезаться.
    Нет он не литой. но с первого раза может так показаться.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Переверните косу и сделайте фото по-ближе.
    п. с. Я же просил от вас фотоотчёт.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Вы смерти моей хотите)
    (ушла читать инструкцию)
    Вроде кожух литой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас похоже ничего не снимается.
    Правда и ракурс такой...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а я вижу пару болтов с внутрннем шестигранником. прям на хомуте на штанге.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В таких случаях можно кожух сдвинуть по штанге выше.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это сам кожух только снять можно этими болтами. Речь то не о том.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Катушка с леской стоит ниже, чем нож. Поэтому при работе с ножом кожух нужно укорачивать.
    А в инструкции про этот щиток, оказывается ничего не сказано. :no:
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я эту полоску вообще снял, даже если с установленной головкой работаю. Головка Орегон для работы с усами стоит - вымерял один раз нужную длину уса по границу щитка и режь дальше куски. А щиток поставил, опасаясь прилёта в ногу. Долго без щитков работал, теперь вернул...
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Часть от кожуха отделилось.
    Кольцо крепления сейчас постараюсь поднять.
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
    Я 15 лет каталась на машине, никто не сказал, что руль можно регулировать)
    И тут разберёмся) потихоньку
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По бокам надо надавить, а в средней части поддеть отвёрткой язычок просунув её вплотную к кожуху.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Содрала и кольцо подняла.
    Баланс изменился.
    Пойду пробовать
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И по колёсам пинать. :aga:
    У меня китайка Макскат 33сс. косит не хуже, чем Хитачи 27сс. По мощности одинаковые. Но, Хитачи легче, меньше вибраций, ест заметно меньше, заводится легче, на газ откликается резче, и работать её заметно приятнее.
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Жизнь то налаживается)
    Как-то так.
    В центре ветки. Надо сначала убрать.
    Спасибо ещё раз)
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Считаю эксперимент успешным.
    Коса освоена.
    Лишнее удалено, нужное отрегулировано.
    Бурьян побеждён.
    Бурьян то ладно. Деревья убирать потом сложно)
