1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачёт. Всё верно... :super: Мастер - бренд Юнисоо. С Пубертом китайским и Юнисоо, там тёмная история. Но отношения у них родственные... Как бы Юнисоо не выкупил доляну у лягушатников... :aga:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если говорить о тех же косах / триммерах, то Макита, все-таки, попроще Штиля и Хуски.
    Вы выбираете косу для регулярной работы - это несколько другое.
    Я же имел ввиду, например, мотобур. Используется несколько раз в году. Китайца хватает за глаза.
    За всю свою жизнь он и 50 часов, я думаю, не наработает.
    Помимо фактора "развалится / не развалится" есть еще ряд факторов, таких как удобство использования, негативное воздействие на пользователя.
    Мой первый опыт работы с бензокосой был связан с китайским Патриотом.
    После часа работы я для себя однозначно решил, что себе покупать китайскую косу я не буду.
    Потому как уж слишком толстый слой осадка она оставила за этот час.
    А технически - да, далеко не все китайское быстро ломается. Бывает, и годами работает без поломок.
    А какого там диаметра нож?
    Просто странно, как с ножом такой мощности может не хватать.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А я полтора сезона с Патриотом промучался. Конечно, если косить несколько раз за сезон - это еще туда-сюда. Но вот если каждый день - никакого Китая нафиг не надо. Никаких нервов не хватит.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ножик там 300 мм толщиной 3 мм, по мне он слишком маленький для 3310, я 3 этих трезубца от 3310 заказал для установки на 525rx, а то 275 мм для нее маловат все же и не так хорошо собирает в валки траву как 300 мм. Теперь надо 350 мм трезубцами дополнительными обзавестись- самый производительный нож, очень производительный в зарослях бурьяна и малочувствительны к повреждениям за счёт 4 мм толщины. Нож- топор .
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А кто из них кто? На них же не написано.
    Судя по видео о разборке триммера Олео40, они конструктивно одинаковые, сделаны из одних и тех же китайских запчастей. Карбюратор, подшипники, сальники, катушка зажигания - китайские. Подозреваю, что и на этой Хускварне - всё то же самое. Похоже, что эта модель сделана только для рынка СНГ, паспорт на казахском языке, в том числе. А если нет разницы - то зачем платить больше.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    3310 и эта серия кусторезов Долмар не проще чем штиль и Хускварна а в в некоторых местах сложнее и удобнее чем штиль и Хускварна. Кстати стартер суперский у 3310, очень легко дергать, облегченный, примерно по усилию как на 22 эхо. Ранец отличный, движок суперский быстроходный, на уши шумом не давит особо - глушак продуман. Редуктор с "волшебной" кнопкой фиксатором. Ручка левая из мягкой антивибрационной резиной- такую ни к какой косы не встречал.
    Вибрация от 4 резиновых амортизаторов сильнее передаётся у 3310 чем от 2 пружинных и двух резиновых у 545rx- чудес не бывает, пружины всегда лучше работают. Но в руках руках ощущения зуда нет при работе как на косе без антивибры, работал вчера голыми руками бачок по бурьяну - нет неприятного ощущения вибрации, то есть резиновых по сути хватает, если не перфекционист.
    Как понимаю на 3310 подойдёт штилевская кусторезная 46-2 катушка, по резьбе.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Тоже было бы интересно такой попробовать, но у 120-го трансмиссия, увы, не выдержит.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нож 300мм, мощности хватает, а вот момента не всегда.
    Так это Олео и есть китайка в другой обёртке, аналогично с пилами. Посмотрите видео разборки Спарты 38, там все иначе. Хуска это японка с которых китайцы сдирали свои изделия от сюда и сходство.
    Стартер на 3310 обычный вроде, дергать легко но надо момент зацепления поймать а то может и взбрыкнуть:) Антивибра в сравнении с обычными косами хороша, кошу без перчаток, 46-2 подойдёт только вот диаметр у неё большой, очень короткие усы у лески получаются.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    300 мм выдержит, сейчас за 540-580 можно взять от кусторезов- dbc макит долмаров
    Не оптимальные обороты работы наверное ?)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Газ на максимум, когда высокая трава и ещё на редуктор норовит намотаться или между защитой и ножом застрять вот тут 3310 пасует, теряет обороты. Я снял кожух и работа веселее пошла, опять же я сравниваю с Кавасаки 53сс которая куда как моментнее, да и по оборотам с катушкой и без нагрузки теже 9500.
    Пысы кстати и перестановка кожуха для работы разным инструментом так себе решение, лучше бы юбку сделали как на японских.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Когда траву злаки наматывает под нож и за кожух- когда очень густые, высокие и жёсткие злаки тут и 545rx вязнет, надо просто приноровиться и не допускать таких ситуаций.
    Два бака отработал на заготовке травы и скосу бурьяна толстого в 1,5 метра - нехватки тяги на 3310 не видел за это время, наоборот все время держу на неполном газе, работаю не на полную гашетку так как на ноже ее надо придерживать. Да и на катушке на полный газ если только при сильной нагрузке при 13500 паспортных 3310.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    К сожалению, 3310 это уже история. А что в современной линейке у Макиты есть такого интересного?
    Все-таки, Хуска и Штиль разрабатывают новые движки, двигаются вперед.
    Т. е. обороты ощутимо проседают?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У Долмара есть в Европе, Макита в Россию не поставляет новые долмаровские модели.
    Но в целом мне из пил по движку 3310 нравиться больше чем торковые хуски и эхо
    Так и соло 681 нравиться больше по движку чем хуска и маруяма.
    Именно характер движков оборотистый этот Соло и Долмар с четким мотоциклетным взрывным подхватом .
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кавасаки пофиг было что там и куда наматывало, чуть напряжется, отрыгнет комок и дальше молотит, другое дело что теперь у меня нет такой работы, а для эпизодического прокоса высокого травостоя пойдет и 3310.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я так понимаю, это их фирменный подход - на аккумуляторных тоже 2 кожуха - для катушки и для ножа.
