1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У ТС условия не для этой жжужалки, трава по колено и т. д. если брать в таком объеме то только брендовые. В характеристиках полная лажа, мощность у нее меньше 1 л/с, а весит как чугунный мост 7кг, у меня Хитачи 27сс мощность 1,2 и вес 5,3.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В паспорте - 0,8 квт., это 1,09 лс. Макс. обороты - 10,5 т. об.
    В паспорте с ножом вес - 6,5 кг.
    Во сколько раз она дороже?
    Тогда можно взять такой, хватит на всё.
    https://www.castorama.ru/trimmer-benzinovyj-slm43c3
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    0.75 = 1 л/с Обороты проверять с катушкой тахометром.
    В 3,5, но она во столько же она и лучше, зная слабость китайских стартеров такая конструкция предполагает некоторую еб*ю при его замене. А соединение двух половинок штанги априори будет люфтить.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это большой вопрос.
    Лучше его не ломать, есть лёгкий старт, дёргать не надо, расположен очень удобно под правой рукой, когда висит на сбруе не надо выламывать руку за спину. На горячую заводится с лёгкого потяга с первого раза, фирменная свеча Чемпион, фирменный карб Руксинг.
    Абсолютно нет никакого люфта, всё сделано тютелька в тютельку. Сам удивлён, раньше со скепсисом относился к разборным штангам. Нужно просто плотно закрутить барашек.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для меня нет:)
    К сожалению далеко не все юзвери это знают, поэтому китайские стартеры частенько ломают.
    На той модели что вы ТС посоветовали крепление другое. Вы своим еще почти не работали, подождите еще все впереди.
  6. green5601
    green5601
    green5601
    С 21 года Касторамы нету в СПб. Заместо него Максидом. Попытался заказать просто - написали, что невозможно доставить в указанную точку. Видимо по телефону тогда надо
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А может и не надо или вас только цена интересует, тогда смысла ту вопросы задавать наверное нет. Будете мудо*ся с ним в ваших зарослях. Ручка бублик для подкоса в труднодоступных местах, а не покоса травы по колено.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Всё нормально заказывается с сайта Касторамы. Выбираете доставку по РФ, ближайщий к вам пункт Сдек и оплачиваете, если всё устраивает.
    п. с. Зашёл на сайт, в самом деле. Похоже на временный сбой у Касторамы. Надо подождать или позвонить - в чём дело?
    Да, на дешёвой без барашка, тогда надо брать 43сс.
    Юзверь на то и юзверь - ломают всё подряд.
    Мой юзверь в лице племянника уже сломал три новых колуна за 30 мин. работы, в том числе и китайский фибергласс., и новое топорище из граба.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может, он Илья-Муромец.
    Фискарс не пробовали ему дать? :)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Жалко, он бьёт лезвием прямо в середину чурбака, лезвие застревает на входе и топорище ломается.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Видел, как ломали массово топорища. Забивали уголки заземления в землю, промахивались обухом (с бодуна работали) и попадали топорищем на уголок. Тогда топоры и кувалды ломались. Как сломать нормальное топорище попадая железякой в центр чурбака - не представляю. Переколол дров не мало. Силой не обижен.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    О, знакомое название! Сын у меня старший - "лицо Максидома" уже 4 года" :))
  13. штиль911
    штиль911
    штиль911
    А я вот наоборот последнее время по садо-мазо заморочился. Взялся восстанавливать оставленный в сервис-центре клиентами инструмент, китайский. Так, дома копашусь потихоньку. Так собрал косу Хунтер 2500 джи. Замена ПГ, сальники, подшипники. Разобрал на винтики и собрал по фен-шую всё обратно. По немецким мать его технологиям. Красный герметик, резьбовое фиксатор, прокладок и, смазал вал и редуктор набил смазкой штилевской. Шланчик и нормальные поставил и прочее. И знаете-этот Хунтер мне понравился) ничего нигде не сопливит, не секёт. Леску зарядил 3 мм в головку Паук. Реально как комбаин хреначит и лопухи и поросль и всё подрят. Заливаю смесь полусинь от Хунтер. Вроде ничего масло. Урчит просто, не дымит, гари нет. Покос за раз около 20 соток. Сейчас сжёг около 10 л смеси. Полет нормальный. Прям прусь им работать
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, Хутер, после покупки надо перебрать. И только после этого он начинает работать? :)
    Тада в инструкциях и манагерам в магазинах так и надо покупателям пояснять. Мол, "купил-доработай напильником! ":)]
  15. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Не... Ну так и есть :)]:)]:)]. Если перебрать, всё по человечески сделать, сносный агрегат, мне нравится:hello:.
