1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот был у меня Алстер. Тоже наши собирали из чего то. Тоже было подозрение. Но сделано было основательно, аналог Элмос 36. Проверил временем и нагрузками. Правда двигатель был хонда.
  2. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в выборе триммера для одного родственника. Условия: участок 7соток, заросший травой около метра (хмель,лопухи и какая-то высокая трава по типу газонки, а также немного поросли вишни), после расчистки, будет косить или еженедельно или раз в две недели, бюджет до 12т.р. Он пенсионер и болит спина. Рассматривает Патриоты, Чемпион и Хутеры. Модели которые ему понравились:
    1. Huter GGT-1900T -1900 Вт, 2,4л/с, 52см3, 9500 обороты, есть антивибра, вес 7кг
    2. HUTER GGT-1500TX - 1500Вт, 2л/с, 43см3, 9500 обороты, есть антивибра +хорошая комплектация (головка, ранец, нож 40ТР перфорированный, очки), вес 7кг
    3. Patriot PT 5555ES Country -3л.с., 52см3, 8000 обороты, легкий запуск, антивибра, ранец, вес 10,21кг
    4. Patriot PT 4555ES Country (неразборная штанга)- 2,5л.с., 43см3, 8000 обороты, антивибра, легкий запуск, ранец, вес 10,
    14кг
    5. В Чемпионах не может определится.
    Подскажите, какие модели рассмотреть и что по надежности. Бюджет немного можно увеличить. Спасибо!
    P. S. Хочет завтра приступить к покосу, и купить с двигателем 52см3 -мощи много не бывает, тем более у китайцев. Я считаю, что это при его площади избыточно, на расчистку с перекурами хватит и 43см3, а дальше, на еженедельный покос, ему тем более хватит. Он еще хочет установить на триммер насадку культиватор, видел на рынке и вдохновился.
  3. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Есть такой косяк. На горячую ни в какую не заводится. Заливает и всё тут. С газом заводится с пол тыка.
    Почему? Понять не могу.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А и не надо понимать. У каждого мотора свой характер, свой алгоритм. На ручке есть кнопка фиксация газа для холодной заводки? Вот и пользуйтесь ей и для горячей, какая разница то. У меня есть один мотор, так его горячий не завести, пока опять заслонку не закроешь.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @yaroslav0810, если заливает, то, может карбюратор того, малость надо его глянуть? Может винт подачи топливо откручен на максимум?
    Надежнее? Тогда стоит посмотреть в сторону Эхо, Штиля, Хускварны. Да, дороже. Но там и инструмент, которым будешь работать, а не играть роль механика-исследователя:) чудо-сборки от ноунейм бренда (если вообще можно это назвать брендом).
    @nikol_simvel, забудьте за китайские лошади, то бишь пони. Там с 52-х кубов в лучшем случае снимете 1,5 л. с.
    52 кубика будет греться не хило и жрать по полной.
    Есть еще вариант (если так критичен вес и спина не велит), взять 33 кубовую косу, разобрать все заросли ножом, а потом косить леской 2-2.4 мм.
    Комплектуха, имхо, что идет в комплекте, так себе, ранец-засранец, который потом поменяешь, катушку так вообще можно с ходу в утиль, нож еще сгодится.
    Посмотрите еще в сторону карверов, неплохие китайчики, живучие при удачной сборке и прямых руках.
    Да не, то просто народное слово с тремя ошибками написали:), которое отображает суть самого агрегата:)
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотрите в Кастораме 43сс. Не совсем голимый китай.
    Безродный китай.
    За 12 т. р. конечно нет.
  7. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Нет кнопки, в том-то и соль. Приходится чуть коленом придавливать, а руками уже все манипуляции проводить с кнопками и стартером .
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    :super:
    @nikol_simvel, Можно рассмотреть вариант 33 куба, как luca 1988 подсказывает. У меня Патриот 3555 и Карвер 43. Разницы между ними практически нет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    После просмотра видео про косы акб, узнав, что сам блочок управления двигателем стоит 10000, что удивило, решил узнать, сколько же стоит двигатель целиком на каймане. Ну естественно, в продаже не нашел, в сервис юнисоо звонить не стал, зато нашел информацию, что кайман 21 комплектуется все таки двигателями ЕЕ203,а не 200, как написано во многих местах. Не знаю, чем отличаются, но немного они мощнее.
  10. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Спасибо всем за ответы.
    @Валакардин, В Кастороме на сайте посмотрела, выбора нет.
    @luka1988, с китайскими пони всегда не угадаешь. 33см3 на китайцах мало для работы такой сейчас, минимум 43, а так лучше 52. Но на 7 сотках и если больше нигде не планируется покос, не знаю. Свой триммер, Хускварна 128 -не хочу давать на растерзание и он не потянет такое, сильно большие заросли.
    Хутером 1900Т работала 3 года, брала у соседей -зверь, не грелся, единственный минус для меня был, из 20 заводок не заводился 2-3 раза, с чем связано не знаю, приходилось просить завести, это было как на холодную, так и на горячую. Странное такое соотношение. Косила с марта по ноябрь, каждые 10 дней по 10 соток. В бак 1,2 литра, заливала литр и его хватало где-то на 45 минут. В этом году купила себе Хуску 128, она слабее по мощи, но и условия для нее полегче, трава низкая и не надо просить завести. Поэтому, основываясь на своем опыте и предложила родственнику к рассмотрению 1900Т. Весила 7 кг сама коса +катушка (или нож) + топливо =итого 8-8,2 кг.
    @Владимир461, на китайцах как-то смущают 33 кубика, не сильно верю, что они соответствуют. Может на газонке и хватает, но если хотят установить еще насадку культиватор, то не знаю, 52 или 43. Хочет 52куба -мощь, меньше греется и про запас что-то и про надежность говорит. У него много 4т техники.
    Карвер промо и другие модели отмел сразу, Патриоты очень понравились 52 и в Чемпионах -то одно не нравится, то другое. Хутер обещал посмотреть в магазине, но как минимум 1900Т, а так 2900 -хочет взять. Попросила вечер на раздумья, завтра будет утром покупать и сразу в бой с зарослями. Уже на рынке дисков и всяких насадок, леску 3 и 3,5мм купил.
    Не думала, что так сложно помогать в выборе техники. Заходишь в магазин, все завалено триммерами, а по факту выбрать нечего, либо 300Вт электро и ноунейм бензо до 6тр или бензо профи от 56тр. Среднего сегмента нет, смотреть надо в интернете и под заказ в магазине.
  11. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Добрый день! Не подскажете вес этих триммеров, в сети очень уж разные данные приводят?
    Хочу матери 33 кубовую купить, чтобы с ножом использовать. Есть Champion T523-2, она попробовала, с ножом понравилось бурьян валить, но оценила как тяжеловата по сравнению с её Hitachi CG27EJ. Рассматриваю:
    1. Patriot PT3555ES. Понравился руль, широкий и есть смещение. Не понравилось, пропорция бензосмеси 32:1, не признак ли это меньшей надёжности? Screenshot_20210711-172622~2.png
    2. Champion T333S-2. Отзывы о качестве приемлемые. Но, судя по фото, руль как и у T523, а это очень плохо, узкий, с неудобным хватом, точка крепления к штанге очень близко к пользователю, что уменьшает рычаг при проходе завалов. champion___311762833___trimmer_benzinovyy_champion_t333s-2_3-700x700.jpg
    3. Fubag FPT33. Как я понимаю, для них это новое направление и как с качеством пока не совсем ясно. Руль широкий, но прямой, т. е. об увеличении рычага не позаботились. fubag_benzotrimmer_fpt_33_3-700x700.jpg
    4. Huter GGT1000T. Не очень нравится мне и пользователям форума эта марка. Но руль сделали вроде хорошо, точка крепления на штанге смещена к редуктору относительно ручек. trimmer_benzinovyy_huter_ggt-1000t_0-700x700.jpg
    5. Carver GBC-033M. Отзывы неплохие по железу, но иногда встречается - того не доложили, это забыли. Есть мотобур с 52 кубовым двигателем, нормально работает, но по сравнению с 52 кубовым Champion требует большего усилия при заводке. И там и там стартер с облегчённым пуском. Руль правильный, судя по фото. 10347215325e71da9d554f3.jpg
    6. Elitech T33. Непонятная марка, совершенно, лезут везде, но вот уверенности в их технике у меня нет, хотя бы как в Champion и Carver. Но, правильный руль вроде имеется. ntrq-1600785332-700x700.jpg
    Вот такая вот задача. Пока не определился с выбором. Как вариант - обучить её смене катушки на нож и обратно у Hitachi. Хотя, конечно проще положить одну с леской, взять другую с ножом и опять в работу. На Champion T523-2 рукоятка газа оказалась как и на Hitachi, я пытался ей показать как заводить, но не потребовалось, со словами - о, а тут прямо как на моей, Champion был заведён. Конечно к Hitachi она уже привыкла, с 2010 года эксплуатирует. В этот сезон уже ушло три канистры по 4 литра. В коробке лежит новая Hitachi CG27EC, она на 1 килограмм легче, но когда предложил ей нож одеть и работать, реакция была как в мультике "Маша и Медведь" - МОЁ, НЕ ОТДАМ! А вот на, что попроще, недорого, согласна.
    Больше склоняюсь к Champion, но где бы на него руль взять как на Hitachi? А Вот по Patriot сомневаюсь почему-то. Ну и ведь надеюсь я правильно оцениваю, аккуратно 33 кубовый китаец сможет редкий лопух и прочий бурьян валить или только 52 кубика? За советы, всем спасибо уже сейчас, вопрос на данный момент ещё актуален, впереди ещё половина лета и осень.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как это нет. Вот хороший триммер, разборная штанга, элитный завод, по меркам Китая.
    https://www.castorama.ru/trimmer-benzinovyj-slm43c3
  13. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Валакардин, даже о таком не знала, у нас нет Касторамы и посмотрела доставка есть, в ПВЗ 980руб. Спасибо за помощь!
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @nikol_simvel,
    Не дёшево. Далеко живёте? Там есть инструкция в ПДФ, можно ознакомится с триммером более подробно.
    В С-Пб - 400р.
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня карвер на 43 куба, руль пластилиновый.
    Фубаг видел на витрине. Ценник конский.
    Ещё есть у меня Штиль fs55. Да, послабее китайца, но экономичный и лёгкий.
