1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо. Есть два типа усатых орегоновских головок. Первый - Вы вставляете готовые покупные усы с фиксатором на леске длиной 26см, второй - сами нарезаете их из любой лески с толщиной от 2,2 мм до 3,0мм. Второй тип универсальнее, такая у меня - JET-FIT Oregon 552698 (первый скрин). У коллег есть и первый тип. Такие головки есть и у Маруямы, "Стандарт"(на скрине с пучком усов). При выборе, обязательно смотрите на допустимый мин и мах диаметр лески.
    Ссылка на тему - https://www.forumhouse.ru/threads/374587/page-122
    Screenshot_20210812_201806_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210812_201705_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210812_202122_com.android.chrome.jpg
    Неее, так то, поиграться, можно МФУ взять, в качестве второй/третьей... Но в качестве основной... Это неправильно, согласен... :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По поводу мощности согласен, катушку и нож можно отдельно приобрести, как на китайцах с их ножами из фольги и кривыми катушками, сбруяна двуручке должна наверное быть. Ценник да высокий, Хитачи с бубликом мощнее, а главное предполагаю что тяговитее, так как Хусковский торковый движок на 22сс мне показался откровенно слабым. По деньгам на 5 тыр дешевле Каймана брал. А так зря за Китай топите, в бензопилах контингент другой:)
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Поехал сегодня косить на кладбище. Два года там не косил. Приехал, а там бурьян в человеческий рост. Мимоза, лебеда, какие-то розетки, переплетенные вьюном. Внизу сплошь ковер мелкой густой травы. Справился лишь потому, что опускал косу сверху вниз. Если косить как обычно, коса теряла обороты и все наматывалось на катушку. Прошел метров тридцать тропинки, чтобы добраться до могил родственников, и там 4 на 6 участок также сверху вниз. Потом убрал труху и еще раз прошел. Опять убрал. Коса Хускварна 128. Леска Эхо Титаниум 2,5 мм.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И что? Он из золота сделан? Триммер как триммер, чуток надёжнее брендового китая.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Советовать 525 Хускварна, как альтернативу Кайману или Мауруяме можно, но ценник! Более чем уверен, и Кайман и Маруяма, легко справится с Вашими задачами. Руль не нужен! Подвеса через плече достаточно!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про Пастернака напомнить или не надо? :)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слабый. Мощнее. Не, спорить можно только попробовав. :)]Не слабее спарты. Правда я уже забыл, как она работает. :aga:
    Купите кайман, испытайте. Если скажете, что слабый для 20сс,то спорить не буду даже. :)]
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Из паспорта. Вес с ножом - 6,5 кг. Вес с катушкой - 6,7 кг.
    Как сказал Жук про такой тип стартера - его ещё надо умудриться вырвать. Ну придётся открутить лишних четыре болта.
    Для бурьяна нужно 43сс. Как выше взяла форумчанка. Но, теперь жалуется на расход бензина. Да и вес у неё хороший.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И тот, и другой отходят свои положенные 500ч. При использовании 5 ч. в год, хватит на ... посчитать не трудно. :aga:
    Кайман на 21сс. годится в качестве основной косы, китаец на 26сс. - не годится. Какие то странные рассуждения. По меньшей мере. Тогда и ГК китайские никому не надо советовать, отсылать всех сразу к Штилю и Хонде. :aga:
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы знаете? Я думаю что Вы правы! Советовать д-мо, себя не уважать, не говоря уже о том, Кому советуешь.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваш касторамовский ноунейм не лучше любого другого китайца однообъемника по ТТХ, дай Бог чтобы хоть на эти обороты выходил, мощность, как и принято у раскосых - завышенная. Унылое г..но, как любит сейчас говорить молодёжь. Поэтому и стоит 9-ть рублей... :aga:
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Просто это брендовый НЕ Китай:)] Не в обиду Китайцеводам :aga: сам имею несколько китайских инструментов (и не только инструментов) которые покупались исключительно для разовых работ иди для случаев очень редкого использования (исключение с дури была куплена коса) и не один из них не работает на 100 процентов! Хоть в чем то но ложка дегтя есть. Вот не понимаю я когда людям тем более не с копеечным бюджетом, на постоянное использование т. е. как минимум лет на десять (если не развалится) советуют китайца:faq: Приходит в голову дурная мысль, что они вам плохого сделали. Нет никакого брендового Китая, Любой Китай, он и в Африке останется Китаем и разница в где то сборка чуть получше и где то пластик покачественнее в корне не меняет его происхождения со всеми вытекающими. Как это была ненадежная костотряска, так ей и останется.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эта 20-ти кубовая малявка работает не хуже 33-х кубового китайца. А в части всего остального, на пару голов выше... ;) Сравнить всегда могу их, потому как висят рядышком... :)]
    Даме важен вес, удобство и надёжность. Ни один китаец близко не стоял и не стоит с Маруямой. Аллес, надоело... :hello:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мне и в кошмарном сне не может присниться, чтобы я вместо МакАлистера за 9 т. р. мог купить себе Кайман за 21 т. р. Кайман перегибает палку ровно в два раза. Вчера тут писал - сейчас в Оби продают Кайман 43сс. за 10 т. р. А у Каймана он стоит 54 т. р. Эти ребята совсем берега потеряли, от жадности.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Считать чужие деньги — главное занятие дураков и бездельников." "Визит к Минотавру." Братья Вайнеры.
