Модульные Ii-ion бесперебойные блоки питания wattsbattery
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ВитасII, 30.06.21.
  1. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Jabber, Вы хотите сказать, что КПД преобразователей (ну с двойным преобразованием) 0.9?..
    Мощности 5кВт мне много и емкости такой (7-14кВтч) мне много. В планах резервировать только котел и насосы, роутер. Если брать что-то более мощное, то к этому списку добавится только холодильник, даже свет в доме резервировать не планирую. Системы в 1.5кВт мне вполне достаточно. Места в котельной много нет, вот и компактность тоже важна.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Случилось страшное:flag: - у железа в этом топике не используется Voltronic, перепутал с другой штукой, с очень похожим названием и концепцией продвижения в массы... По самим используемым элементам все остается в силе - со всеми своими достоинствами и недостатками.
    Что касается инвертора - там абсолютно своя разработка, от и до, исходя из модульности с поддержкой параллельной работы. Сделано здорово, выглядит красиво, собирается в кучу удобно, стоит дорого. Если инвертор, находящийся внутри, реально работает как гибрид, есть возможность отдачи в сеть, либо не отдачи, частичного использования запасенной энергии и пополнения за счет солнца а не сети и тд. вероятно очень удачная разработка... А все хорошее и современное стоит всегда дорого.
    @ВитасII, еще раз прошу пардон что ввел в заблуждение с инвертором, то на что подумал отличается названием буквально в пару букв.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понимаете, как с КПД солнечных панелей, или когда за теплопроводность стены из газобетона выдают теплопроводность самого материала... Без учета сопутствующих данных... Для ИБП онлайн это будут и уровни мощности нагрузки, и собственное потребление на ХХ и туда-же ляжет еще и поддерживающий заряд АКБ, который в большинстве случаев всегда есть. Сейчас с онлайнами еще хитрость есть... Красиво называют ЭКО - просто в режиме интерактивного работает, в определенном диапазоне напряжения сети. И жрет меньше, другая циферка КПД сразу указывается. Нужно внимательно смотреть сопутствующие данные... У китайцев, выпускающих сетевые инверторы, частенько указывается два значения КПД - просто КПД, и КПД по европейским стандартам. Они разные. Тот что китайский всегда лучше:|:
    Если только для инженерки отопления, макс. мощности и в 0,7-1 кВт должно хватить. если это не дом более 200-300 квадратов. По моему мнению газовый котел + несколько циркуляционниками и какими-то общими мозгами для дома до 200 м2. не должны все хором жрать более 200 ватт, иначе это уже зло какое-то...
    В минконфиге за 165К обозначенное устройство обеспечит 6 часов непрерывной работы если потребление 200 ватт, по факту это возможно и 8-12 часов резерва если доп. насосы управляются контроллером отопления а не просто воткнуты в розетку и работают всегда, на улице не самый жесткий холод и тд... Если емкости хранения в 1,2 кВтч недостаточно, значит еще + 165К - причем увеличивая емкость приходится покупать еще и встроенный в батарейку инвертор, который по факту не нужен, так как мощность потребителей прежняя, нужно было просто емкость увеличить...
    С учетом цены и функционала устройства, в качестве ИБП для котла полный перебор получается.
  4. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Большое спасибо за ответ. Да дом не большой до 200м с котлом на 24кВт. Просто хочется автоматизации и защиты. Сама котельная планировалась из оборудования известных марок, как и шкаф электрический с применением хороших комплектующих известных фирм, ну и проводка и розетки и прочие железки.
