Фундамент под изменившиеся условия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 7891Maxim, 30.06.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    делается это примерно так (если воду не удастся предварительно отвести)
    копаете траншею с небольшим уклоном - в самом низком месте ямка - туда кидаете насос дренажный - он постоянно воду откачивает.
    А лента то из чего? Подвала я так понимаю не будет?
  2. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Спасибо! такую канаву я смогу сделать! мне кажется реально качать воду 3-4 раза в 10 лет (когда снега много). Буду копать.
    Лента:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @7891Maxim, рассмотрите лучше фундамент из ФБС
    3.3. - это лишнее
    3.4. - тоже лишнее
    3.4.1 - перегородки из газосиликата - плохое решение
  4. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Вот тут я не готов спорить. Не понимаю глубинно процессов (хотя сарай из газоблоков построю сам и в одного думаю к концу лета) :)]
    Делала проект известная в г. Рязани компания, я готов довериться проектным решениям без отклонений.
    Это сарай я и сам сделаю (наверное)
    А вот дом - не готов.
    Ваши советы меня с установкой насоса в нижней точке прорытой канавы меня очень порадовал! мне кажется это реальный способ выйти из ситуации.
    Копать и делать фундамент будут граждане из азии, они то мне ничего не посоветуют(
    Просто сказали - давай тебе какую то утепленную плиту сделаем и все. Без проекта! просто на их опыте.
    Я так не согласен
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прямо интересно как они делать опалубку и заливать такую ленточку будут?
  6. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    ну они под руководством Николая из России)
    Сложная лента? мне кажется не очень сложный процесс. Копай и копай.
    По проекту - вскопал,
    насыпал песочку,
    поставил арматуру,
    опалубку прибил и лей себе)
    Я вот под сарай так и сделал.
    вскопал в два штыка, охренел от количества пришедшей воды.
    Высохло
    засыпал песочку.
    утрамбовал бревном
    настелил рубероид
    навязал в один слой арматуры (мало только теперь думаю)
    прибил опалубку
    а бетон сам течет-разливается)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ни в коем случае никакого песочка
    опалубка 1,7 метров высотой - там давление от бетона будет. А вибрировать как при такой высоте?
    В моем понимании такие ленты только в инвентарную опалубку лить
  8. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    А почему 1,7 метров высотой? Она же в земле будет больше чем на половину.
    Песочек размывает типа...
    @7891Maxim, коллега у вас между участками канавы имеются?
    Про дренажный насос я думал вы и так в курсе)
  9. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Потом пришла вода, ждал. Высохло
    Выставил по уровню
    Вот так стоит вода от легкого дождика
    Насыпал песка
    Утрамбовал
    Заарматурил
    Залил
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в земле то он тоже будет в опалубке
  11. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    так это общей высотой. 1,45 в земле..)
  12. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    канав нету(
  13. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    да? офигеть. а я когда плиту лил - она внутри чисто в земле(
    не знал что и в землю надо опалубку(
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @7891Maxim, поздравлю - вы сделали мини бассейн под своей плитой
    Ну и стеклопластиковая арматура... под сарай пойдет, но плиту поломает
    Так вы же не землю будете лить, а в опалубку
  15. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Думал земля ниже уровня - и есть внутри опалубка.
    Ну строители шарят, сделают думаю как надо.
    1,45 в земле тоже надо опалубить? я думал только 25 см сверху
