Фундамент под изменившиеся условия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 7891Maxim, 30.06.21.
  1. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    а как же надо было делать чтоб не стояла?(
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и 30 см переломает. армирования в ваше плите считай и нет никакого
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дренаж по периметру песчаной подушки как минимум
  4. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    а сейчас можно сделать? или уже поздно?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дренаж. но воду надо куда-то отводить.
  6. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    вот тут тоже думал что 30*30 см слишком редко арматуры.
    Накосячил, да?
    Хотя гараж когда мне строили (грунт другой) - там без арматуры было все.
  7. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    а как делать дренаж? это вот эти канавы под уклоном?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    накосячили втройне
    1. 25 см бетона - деньги на ветер
    2. фундаментные плиты армируют по другой схеме
    3. стеклопластиквая арматура - это не арматура, ей только помидоры подвязывать
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @7891Maxim, а чем вы свою песчаную подушку то трамбовали
  11. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    1. 25 см это 4 куба) разница за +1 куб - 3500 руб) решил уж ливануть так ливануть. выделил 3500 руб)
    2. как армируют - вообще не знал (отталкивался от того, что гараж у меня вообще без арматуры. Надо было изучить конечно. Решил бетончику побольше добавить для надежности
    3. тут не знаю. в магазине сказали ее брать.
    Что касается дренажа, у меня так получится! уклон естественный есть! трубу с щебенкой по такой схеме в два счета зарою! отмостка не проблема. день работы!
    отличный совет) спасибо!
    Думаю ничего никуда не денется. Газоблок я поднял вообще не тяжелый. А я на 2,2 метра только подниму стены.
    Если на сарай так заморачиваться, никаких денег не хватит(
    На дом конечно заморочаюсь
  12. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    бревном!
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Менеджеры в магазинах вам уже обманули (они и сами вряд ли понимают что в ней)
    Проектировщики выдали явно не оптимальный проект
    Рабочие - точно накосячат и вас в неправильных решениях убедят
    Вам не веса сарая надо опасться, а морозного пучения
    в следующий раз лучше виброплитой
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Прочитал всю тему в душе надеясь что ТС все же выложит геологию полностью.
    И проект, хотя бы лист с разрезами фундамента.
  15. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @7891Maxim, Не трубу зарывать надо а дренажную гофру перфорированную.
    Я бы так делал:
    1) Выкопать траншею.
    2) Вложить в траншею геотекстиль с запасом чтобы сверху можно было завернуть внахлест.
    3) Насыпать 1\3 щебенки
    4) Уложить на щебень гофру.
    5) Засыпать еще 1\3 щебня сверху и по бокам.
    6) Укрыть щебень геотекстилем сверху внахлест.
    7) Засыпать грунтом дренаж по уровню земли.
    Соблюдать уклон дренажного канала в сторону отведения воды. Так как дренаж может находится глубоко, в конце уклона можно поставить смотровой колодец из пластика и в него насос закинуть. Песок надо или нет я ХЗ я бы не стал его использовать в дренаже, ну может крупный. Слышал что гофру лучше без геотекстильной обмотки брать так как она заиливается и через дырочки вода перестает внутрь гофры попадать + дешевле.
    Про морозное пучение читал что можно утеплять ЭППС по периметру шириной 1 метр закапывая его под отмосткой, тогда вода не замерзнет под плитой, наверное при условии что на плите утепленный дом стоит - касательно сарая ХЗ.
    Вообще я бы забил на сарай - слишком дорого он вам обходится, лучше думать о доме и о качественном фундаменте как об его основе, вы строите из газобетона, а это не хухры-мухры.
    Я не эксперт - но алгоритм и аналитика мне кажется правильная.
