Фундамент под изменившиеся условия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 7891Maxim, 30.06.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @7891Maxim, так вы с работой под ключ считайте и доставкой бетона и бетононасосом и опалубкой
    какие-то нереально низкие цены вам узбеки называют
    У нас ФБС под ключ получается раза в 2-2,5 дешевле монолита
    Наемной силой получается ФБС в районе 5,5 т. р/м3 + кран, монолит - от 12т.р./м3 + опалубка + бетононасос
  2. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Низкие? 21 тыщ за установки опалубки? куда уж выше? два узбека. сказали сделают за день
    по 10 500 в день на брата.
    Я на сарай 16м2 опалубку от момента подумать до сделать - 3,5 часа в одного.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @7891Maxim, опалубка высотой 1,7 метров это совсем не то что под плиту
    Делайте - потом расскажете как получилось
  4. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Ну на дом побольше работ, но 20 тыщ не дешево я считаю.
    куда дороже?
    будет дороже я и сам сделаю. там думать не надо, вкручивай саморезы и вкручивай.
    Дорого это когда под ключ делают.
    А я нанимаю конкретно на часть работ.
    когда просил посчитать весь фундамент, работа вышла 250-350 тысяч в зависмости от бригады.
    Потом понял не так надо.
    Просит надо
    1. выкопать сколько ? говорят 25 тыщ к примеру. торгуешься
    2. Опалубка сколько ? теже 25 тыщ - торгуешься. получается дешевле
    3. не смогу ток за арматуру сторговаться. Дорого... сам сделаю.
    4. Бетон с насоса тоже сам льется. там ума не надо
  5. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    договорились) обязательно. тут уже три дельных совета дали.
    Каналы начал уже копать.
    Спасибо Вам!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не дешевле чем под ключ
    вот когда у вас опалубка развалится при заливке - пожалеете что сэкономили
    Работяги не дураки - рынок знают
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    поддерживаю.
  8. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Принял! посмотрим) пока за работу по фундаменту грубо говоря у меня выходит 50 000 тысяч. скоро сделаем. Посмотрим! но 10 тысяч за день на одного узбека для Рязани - я столько не зарабатываю.
    уж не знаю куда дороже.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И зачем ГИ ? Бетон не сахар, не размокнет. Единственное назначение ГИ например под не заглубленной плитой на которой стоит жилое или производственное здание это паро- газоизоляция. Т. е. препятствование проникновению в помещение избыточной влаги и радона.
    Ну и сопутствующее, можно не делать подбетонку, ГИ не позволит размыть грунт бетоном при заливке.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну не без этого. Хотя у меня как раз плита заглубленная.
    Если радон имеется вообще в вашей местности...
    Ну не буду спорить.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно.
    Да фигня конечно. :aga: И музыку писать - просто: там семь нот всего...
    Может быть и очень обидно к тому же:
    вроде и не особо страшная беда (торец выбило от вибрирования - плохо укреплён был), а полтора часа на экстренное устранение проблемы с закидыванием бетона уже лопатами, а не с лотка...
    PS Тут высота опалубки всего-то 1525 мм (один фанерный лист)
  12. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Я так и не понял зачем мне опалубка на все 1,7 метра в землю.
    опалубка будет 30 см над землей.
    Я думал так:
    1. опалубка 30 см
    2. Раскатать пленку вертикально (или рубероид) от верха опалубки до земли вниз (внутри земли без опалубки)
    3. вниз песочку для выравнивания и снова пленки (или рубероида)
    4. Арматуры (оплатил 30 минут назад)
    5. и бетону туда)
    и будет у меня подземная стена на 1,45 в земле и 25 см наверху в опалубке. Мне кажется четко
  13. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Вроде все сделал, все получилось.
    примерно так:
    62 куба бетона, 1,5 метра вглубь, 0,45 - вверх.
    Итого почти 2 метра лента в высоту: WhatsApp Image 2021-11-18 at 13.36.49 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-11-18 at 13.36.49 (9).jpeg
    Есть места - немножко утёк бетон (ну ничего!
  14. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Сарай коробку тоже достроил как то.
    Плита (можно сказать без арматуры - пластиковая) - 25 см и сверху шлепал газоблок.
  15. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Сделал забор
