Фундамент под изменившиеся условия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 7891Maxim, 30.06.21.
  1. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Прокопал и подключил воду и канализацию провел:
  2. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Теперь вопрос!
    немного запутался с полами по грунту.
    Рязань, по геологии 1,36 м глубина промерзания
    Залил фундамент пару месяцев назад (лента вглубь 1,5 метра, вверх 0,45 метра). Грунт - ядреная глина через 40 см.
    Все норм.
    Вынул грунт см 20, засыпал внутрь фундамента песок с послойной трамбовкой на зиму. Примерно 60 см получилось.
    До края плиты оставил 10 см
    после зимы думаю пару тройку см просядет песок (ну или нет).
    примерно так получается:
  3. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    1. Сколько см делать бетонный пол? стяжки с утеплениями и теплыми полами будут потом сверху этого бетона.
    2. Армировать пол по грунту какой арматурой?
    Сейчас вижу так:
    где будут перегородки и гараж -15 см и 8мм арматура с шагом 20 см
    Где не будет перегородок - 10 см и 8 мм арматура с шагом 20 см.
    Все работы дальше - весной.
    Все работы делаю сам, опыта нет, но пока все идет нормально (хочется чтоб так все и продолжилось).
    Заранее спасибо!
  4. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    3. Почему все утепляют бетонную плиту? Я хочу сначала бетонную плиту 10-15 см, ТОЛЬКО ПОТОМ 10 см утеплителя и чистовая стяжка.
  5. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Что в итоге получится - отпишусь
  6. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    В общем после фундамента закидал внутрь песок (60 см) осенью, прошла зима - все самоутрамбовалось. Но все равно пролил сначала.
    Потом еще раз трамбанул
    Дальше загридроизолировал и положил сетку 10*10*4мм. Под перегородки тупо бросил две линии 12 мм арматура и привязал к сетке
    далее - залил все м250 бетоном 15 см! Это будет черновой пол.
    Все тут пишут что не надо, но решил что надо! будет понадежнее.
    После брошу 10 см утеплителя и стяжка.
  7. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    И понеслось строительство дома. Наконец то самые тяжелые капательные работы позади.
  8. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Стоит вода кстати вторую весну подряд если выкопать яму или траншею.
    Фундаменту было пофиг на это. Пережил зиму без утепления и т. д. Просто лента на 1,5-1,6м вглубь и 0,45 метра (цоколь) вверх. Ни трещин, никаких подвижек.
    По водяному уровню максимальный перепад был 7 мм. от самого дальнего угла гаража до террасы. По диагонали больше 20 метров.
  9. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Строю из керамзитного блока самой низкой плотности и прочности м25 (он из одного керамзита, песка вообще такое ощущение нет).
    Мне очень нравится.
    Залил армопояс и положил плиты ПНО 160 мм.
  10. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
  11. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Вывод:
    заглубленный фундамент (1,5-1,6 метра) в Рязани (150 км от Москвы) в ядреной глине с высоким уровнем талой воды (потом уходит) без проблем выдержал зиму. Перепад по углам самый сильный - 7мм.
    Плита фундаментная по сарай 20-25 см с пластиковой арматурой выдержала. поднялась правда, но потом сама же и опустилась вместе с домиком. Трещин никаких. Газоблок 20 см, армопояс.
    Зиму - легко пережила
    Сейчас уже вставил окна
    дальше отпишусь что получится
  12. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Добрый день. Закончил коробку.
    Процесс занял длительное время (с мая по середину сентября). Я и два гражданина из средней азии работали. По времени быстрее никак.
    Итог:
  13. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Из косяков. Под окнами на первом этаже в трех местах с трех разных сторон треснул шов (волосяная трещина). Фундамент не треснул.
    Две трещины по шву на доме, одна трещина под окнами в гараже (совсем легкая постройка).
    раскопал две ямы под фундаментом - думал из-за него. Но на фундаменте нет даже намека на трещину.
    Начали блок класть в мае, треснул шов только внизу под окнами. Выше- ничего нет.
    Чего это он растрескался - я не понял. дом даже весны не видел)
    Напомню, дом с двумя армопоясами с большим количеством арматуры. ну и сверху нет ничего трещинообразного.
    Особенно поражает волосяная трещина под окном по шву гаража. Там стена в полблока -и нагрузки минимум. Вес никакой. нагрузка никакая. фундамент цел толщина ленты 40 см, стена гаража 20см. заглубление в мой рост)
    А так все нормально, только деньги закончились. Окон в зиму не будет, заделаю клеенкой. Отмостки тоже не будет. Думаю заглубленному фундаменту уже пережившему одну зиму еще одна зима не навредит)
    всем пока
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки:
    Трещины на фундаменте видны в последнюю очередь - сначала напряжения вылезают на более хрупком и неармированном материале, так что все по сценарию и ничего нелогичного нет.
    Оконные проемы это концентраторы напряжений, вот и разгружаются напряжения там где им удобнее.
    Швы это тоже места, где напряжениям удобно разряжаться - классика. :hello:
    В перекрытом крышей, но неотапливаемом доме есть один опасный момент - нет теплоизолирующего слоя, которым являлся снег.
    А длительный морозный период в конце зимы или начале весны бывает практически каждый год. :victory:
    Стандартная рекомендация это термоизолирование полов и цоколей (чем попало - сухие опилки, палая листва, пенопласт с помойки, пустые пластиковые бутылки, картон и т. п.).
    Вам успехов! :hndshk:
  15. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Большое спасибо за ответ! такого рода утепление могу себе позволить и сделаю.
