1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Indeec777, экономили на проводах.
    Дом подключен к общей сети слишком тонким кабелем. Да и для насоса вероятно кабель мал по сечению.
    В результате провода дают приличное сопротивление. Это сопротивление приводит к:
    1. Мал ток короткого замыкания и поэтому автомат отключается долго.
    2. При КЗ происходит просадка напряжения и срабатывает реле контроля напряжения.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы сами все сделали для того, чтобы
    Как Вы там проложили Ваш кабель - бог его знает, но факт тот, что произошло повреждение изоляции. До КЗ как такового, по-видимому, дело не дошло, и тока для быстрого отключения АВ не хватило. Однако, ввиду того, что магистраль, по всей видимости, дохлая, плюс удлинитель 0.75мм2, в лучшем случае 1мм2, суммарное сопротивление оказалость достаточно велико, напряжение просело до порога срабатывания реле.
    П. С. Что значит
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    РН, наверняка стоит до всей этой трехомути, а не после, поэтому на нём не может быть большой просадки напряжения. Если, конечно, в щитке глупостей не наделано.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Их наделано и там, и тут, и везде. Но тема "как нахаляву сжечь греющий кабель и остаться без воды, но не подать о том виду", актуальна, как никогда...:mad::ogo::flag:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А напряжение просаживается только после РКН? ;)
  6. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Это вы моему насос скажите! Он Мыл, я только чистую воду заказывал, все лишнии бонусы смыл в унитаз!)
  7. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Вот вместо злорадства, вы бы людям могли помощь оказать, коль уж сюда пришли. Если действительно считаете что кабель жгли по причине ошибки монтажа, то и указали бы на ошибки.
    Но нет, кричать на весь мир о своём привосходстве оно ведь слаще правда?)
  8. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Нет в щите глупостей, яж в начале обсуждения расписал схему, последовательности что зачем идёт начиная от водного авдт!
    Тем немение повторю.
    Авдт-реле напряжения-узо 40а- автомат 16 а.
    Лично я считаю что причиной явилось разгермитизация колпочка, а дальше ввиду того что кабель небыл заземлен и автомат ппривышал номинал по мощности и нагрузки, кабель просто превратился в кипятильник, и кипятил себе потихонечку, водой пользовались, насос гнал мне в фильтр оплавленную изоляцию. А потом его закоротило и сработало РН а не автомат.
    Так вот по итогу вопрос был почему не сработал именно автомат? Ответ частично дан, завышен номинал, + отцувствовала заземление!
    Стоит только подтвердить моё умозаключение или опровергнуть указав на ошибку!
    Ситуация то бональна для опытного электрика, но я тут больше издевательства вижу нежеле проф. Мнения!
  9. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    П. С. Что значит " развальцевался колпачек"?
    Разгерметизировался, что вода проникла внутрь и замкнула два контакта. Если посмотреть на фото то прям на границе колпочка видно выгорание, а поскольку та часть провода что в доме целая, и он зажат льдом и выдернуть невозможно, а лёд ближе к концу провода. То я делаю вывод что большая часть провода от льда до дома целая, а до льда рвётся кусками стоит только потянуть, горение началось именно с конца кабеля, из колпачка!
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Да откуда же вы берете такие интересные предположения?)
    Дом подключён 4 жильным сипом! Пока без перехода напрямую в автомат! Этот вопрос предлогаю не обсуждать, так как я знаю что это не правильно, но я это не делал, и почему электромонтажная компания подключавшая дом предыдущему собственнику зделала так я не знаю извините) буду переделывать!
    Ну а дальше в щите все 4кой соеденено, до розеток 2.5,до насоса и бойлера 4ка.
    Какое вы ещё сичение хотите?)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В Вашем доме я никакого сечения не хочу. Хотя бы потому, что не знаю ни мощностей, ни расстояний.
    СИП, 4ка, 2'5...на этой информации можно гадать, но нельзя делать выводы.
    Предположение я беру из Вашей информации.
    Автомат не отключился, зато отключилось РКН.
    Эти два факта говорят о большом сопротивлении проводов. Закон Ома в действии.
    В качестве примера.
    Одна дама здесь, на форуме, пожаловалась, что у нее обогреватели плохо греют. При этом, когда обогреватели включались, то напряжение тоже сильно снижалось.
    Тот же СИП, та же 4ка и т. д.
    Ей было предложено изучить электропроводку. Она купила дом и не имела никакого понятия о том что и как сделано.
    В результате она нашла тонкий участок.
    СИП заходил на чердак.
    В щиток заходил кабель 6 мм2 меди.
    А межлу СИПом и 6-кой на чердаке была вставка. 1,5 метра провода сечением то ли 1,5, то ли 2,5 мм2. Точно не помню.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Indeec777, отсутствие заземления сказывается на работе УЗО, но не имеет отношения к автомату. При заземлении ТТ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы считаете, что сработка РКН была случайной?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: АВ тут ни при чем ни разу.
    Подключайте греющий кабель как положено, с присоединением экрана к ПЕ-проводнику. Как следует герметизируйте торец и стык с холодным кабелем.
    Прохкладывайте греющий кабель таким образом, чтобы он не оказался в толще льда.
    Ну и неплохо бы замерить петлю фаза-ноль на вводе и по концам всех цепей. Но это нужно приглашать спеца с соответствующим прибором.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, будут правильно работать три УЗМ 51м согласно вот этой схемке ? Правильно будет если ноль с УЗМ выведу на нулевую шину в дополнительном щитке, а с этой шины один провод на первую - вводную нулевую шину действующего щитка ? Кратко описание, так как в действующем щитке нет места под УЗМ, хочу сверху поставить навесной щиток-бокс с УЗМ. Фото действующего щитка старое, сборку делал сам .
