1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Ваши женщины?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" ©
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Необычное решение.
    Вероятно спонтанное.
  4. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Я что-то не понимаю, к чему эти вопросы то? Я вообще техническую сторону хочу понять - 1) можно ли использовать ВРТ, подключая выход как вход, а входы как выходы, 2) можно ли его использовать вместо вводного автомата/рубильника, учитывая что у его рукоятки есть положение "0", а на улице на столбе уже есть трехполюсный автоматический выключатель.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Уверен
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Можно. Емупо барабану.
    2. Если он один - да. Если по одному на фазу, перед ними должен быть коммутационный аппарат, обесточивающий весь щит.
    К тому, что бездумное использование байпаса может привести к весьма печальным последствиям.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Не факт. Например, переключатели Hager не рекомендуется переключать под нагрузкой.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотря какие. SFT, SFL - легко.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Долго изучал тему, и где-то в техдокументации на SFT у них это написано прямым текстом.
    Вот HIM - да, те под нагрузкой можно.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В их документации прямым текстом написано: категория использования АС-22А.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, по Вашей ссылке и в каталоге стоит категория использования АС-22А.Этим все сказано. Все остальное - от лукавого.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В инструкции на ИЭК ВРТ -63 написано - Выключатель способен включать и отключать цепь с незначительным током и при незначительном изменении напряжения.
    В тех. данных инструкции указано, что включающая и отключающая способность - 3 In.
    Ощущение, что под нагрузкой переключать можно, но лучше не нужно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять ИЭКовский дебилизм в действии.
    ЕМНИП, для ВРТ они указывают АС-21А, т. е., возможность коммутации чисто активной нагрузки.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну хорошо. Но мне по гарантии переделывать ничего не охота, потому инструкция моим клиентам - переключать при отключенной нагрузке.
    И да, опыт вылета одного полюса по заводскому браку уже есть.
