1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема может быть в замыкании какого-то ТЭНа.
    В момент включения напряжение падает и реле успевает отключиться раньше, чем отреагирует автомат.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Продукция этой марки всегда отличалась низкой надёжностью. Сдыхает-с...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При небольшом напряжении сети (немного выше 170 В) в момент включения котла оно падает ниже 170-ти...
    Не исключено, что с РН у Вас все нормально. Не нормально с сетью.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Реле имеет журнал событий, реле может работать в синхронном и асинхронном режиме, настроек там вагон … «огласите пожалуйста весь список» © :)], может станет ясно что происходит, по возможности сделать замеры напряжения вольтметром с минимакс-функцией
  5. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Где посмотреть журнал событий? С РН никакой связи нет) Да настроек там не особо много) раньше всё работало норм. Что поменялось непонятно РН отключается в любом режиме (синх./асинх)
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В приборе есть функция памяти аварийных событий (журнал). Там можно прочесть причину срабатывания
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Кнопка Т, затем стрелки. Глубина памяти 40 событий.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Никакой связи не надо, все кнопками по инструкции. Расшифровка кодов событий так же по инструкции
  9. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Дело в том, что нашёл 2 разные инструкции по моему РН. В одной сказано про журнал, в другой нет. И следуя инструкции не получается его просмотреть. Видимо моё РН без журнала(
  10. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    У меня так не работает(
  11. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Правильно, откуда взяться такому, когда нет такой функции.
    Что делать: Сбросить на заводские настройки РН. (по инструкции, возможно произошёл глюк)
    Как сделать:
    "Для сброса всех значений на заводские
    установки необходимо нажать и удерживать
    кнопку T. При этом на среднем индикаторе
    высветиться надпись “rES” и начнется обратный
    отсчет времени от 5 сек после чего произойдет
    сброс."
    Если будет продолжатся выбивание по напряжению то:
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН именно такое? Или … фальсифицированное китайцами:no:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Китайское рн, фальсифицированное китайцами? Туфтология какая-то :nono: Или даже плеоназм!
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А если подумать? Есть продукция и есть фальсифицированная продукция. Дигитоп украинский, завод может быть хоть в Китае и фальсификат может быть такой же.
  15. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Так уже сделал ни раз
