1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Название одинаковое, а реле разные. Фальсификат? Или изменения, вносимые производителем.
    Остается только мерять напряжение в момент работы котла
  2. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Вопрос к Вам: Где установлено реле напряжения digitop vp3f40a, в распред. щите на входе в дом или у котла. Закрадывается мысль у меня, 40А хотя в нем реле держит на пределе 50А, может маловато этих 40А. И происходит отключение по мощности (заложенной по умолчанию, без регулировки мощности) Ведь есть в продаже реле напряжения digitop vp3f63А.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С номиналом РН проблем нет. Для 15 квт трехфазный ввод ставят АВ 25 А. РН на две ступени больше
  4. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Замерял клещами ток по фазам при включении котла на полную. Показывает по фазам 19,18,18А. Это около 11-12квт.В РН поставил асинх режим, отключил выключение по чередованию. 2 часа работал без отключений. Потом начало отключатьсч РН. Пришлось ограничить котёл, поставил 6квт. Всё работает
    Заказывать ли новое РН? На EKF смотрю
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пляски на граблях? :)]
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А напряжение?
    Из огня да в полымя ©
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да, ибо реле НАПРЯЖЕНИЯ. Вот его и надо мерять
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Предположение - через два часа работы котла напряжение в сети подсело и включение ступеней котла вызвало просадку ниже установленного предела
    Поставьте нижний предел до упора 120 вольт
    Померьте дельту напряжения на сколько вольт котел сажает при полной мощности, не абсолютное значение, а разницу между до включения и сразу после включения
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не сразу, а через пару минут.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я про включение собственно нагрева, не надо так уж как в суде
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну в течение пары минут могут быть просто не очень корректные значения, из-за постепенного прогрева тэнов и т. п.
  12. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    При полной нагрузке напряжение не скачет. В пределах 228-238В по фазам. Напряжение в этом плане стабильное.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет, вопрос такой: на сколько вольт проседает напряжение при включении котла. Не может быть, чтобы котел не подсаживал сеть на сколько то там вольт
  14. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    По отзывам реле напряжение - хвалят!
    И последний эксперимент с Вами: попробуйте выставите синхронный режим РН, как поведёт РН.
    Есть мнение, не моё: " В настройках устанавливается режим работы реле: синхронный или асинхронный. Синхронный - реле отключает подачу ЭЭ по всем фазам, если хотя бы на одной возникло событие, требующее отключения (падение или превышение напряжения относительно 0, сдвиг по фазе, выход за предел напряжения между фазами). Асинхронный - реле отключает подачу ЭЭ только на той фазе, на которой возникло событие, требующее отключения. Для 3-фазной нагрузки (двигатели, компрессоры, плиты, котлы и т. п.) нужен синхронный режим. Для дома, в котором нагрузка просто распределена по фазам, удобен асинхронный - при отключении одной фазы, остальные потребители работают и могут вручную быть переключены в другую розетку."
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
