1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Плиты и котлы - не 3-фазная нагрузка.
  2. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    То есть не трехфазная?)
  3. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    И синхронный и асинх режимы ставил. Всё перепробовал. В любом режиме отключает всё 3 фазы. По фазам не отключает, нет у этого РН такой функции
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    То есть могут работать и от одной фазы, при соответствующей коммутации, сечении и номинале АВ.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелось в виду, что отключение одной или даже двух фаз не приводит к аварии. Чередование фаз также не важно. Ну то есть такая, условно трёхфазная нагрузка, в отличие от двигателя.
    Котлы как правило имеют мозги на фазе 1, то есть могут греть как от 123, так и от 13, 12, 1 - но слабее...
  6. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Спасибо, насчёт асинхронного режима на отключение по фазам у этого реле есть заморочки, Вы подтвердили. И всё таки Avs7153 оказался прав.
    Ну что, сделаешь, не повезло Вам с этим РН. Право за выбором у Вас. Не навязываю, лично взял бы 3 штуки однофазных реле, у меня РН 263T (доволен). Удачи Вам.
  7. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Трёхфазный двигатель тоже может работать от 1 фазы
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелось в виду внезапное отключение.
  9. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Всё намного хитрее:
    Трёхфазный двигатель при отключении одной любой фазы потеряет мощность, начнёт греться и сдохнет.
    Трёхфазный двигатель при неправильной последовательности фаз начнёт крутиться в другую сторону.
    Трёхфазный двигатель можно включить в однофазную цепь с использованием дополнительного конденсатора.
    Трёхфазный котёл при трёхфазной схеме подключения и отключении фазы 1 просто отключится.
    Трёхфазный котёл при трёхфазной схеме подключения и отключении фазы 2 и/или 3 продолжит работать со сниженной мощностью.
    Трёхфазный котёл будет нормально работать при любой последовательности фаз.
    Трёхфазный котёл можно включить в однофазную сеть (соответствующей мощности) установкой простой перемычки.
  11. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    В общем по замерам:
    1. Нагрузка по фазам от котла 6кВт - 9А
    2. Нагрузка по фазам от котла 12кВт - 19А
    Это без доп нагрузок (насос, компрессор, бойлер и т. д), освещение ни в счёт ибо крохи.
    На 12кВт работает без нареканий, пока не включить например чайник или бойлер 2кВт (этого не происходит если котёл стоит на 6кВт).
    И тут сразу показания по фазам 24-28,19,19А.
    Через неск секунд РН отрабатывает. Очевидно по перекосу фаз.
    Но возникают вопросы:
    1. Почему РН не отрабатывает при ограничении мощности котла до 6кВт?
    2. Стоит счётчик на опоре Mirtek. Может ли он ограничивать потребляемую домом мощность 15 кВт? Каким то образом заставить РН сработать?
  12. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Подскажите кто знает пожалуйста: в асинх режиме есть такой регулируемый параметр как значение напряжения ассиметрии фаз.
    Картинку прилагаю для наглядности.
    Это в чем? В В или %? Какую величину выставить?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст...
    Измерьте уже НАПРЯЖЕНИЯ. :mad:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда пропадёт возможность троллинга. А если ещё и огласить сигналы реле, указывающие на причину отключения, то вообще троллить форум станет невозможно
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поскольку у вас реле напряжения, а вы меряете токи, то замените РН на реле тока
