1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У хагера? :ogo:
  2. swanrnd
    swanrnd
    swanrnd
    Такая проблема.
    Есть Реле напряжения: CP-721-1.
    Изначально стояло: 250+ время включения 5 минут.
    С напряжением обстоят дела так:
    Обычно 233-235.
    Но раз в месяц-два. Есть всплески: 251-252 ночью в 3-00 - 5-00.
    Я сообщаю в УК они пишут заявку и на следующий день уже все ок.
    Но потом рано или поздно повторяется.
    Дом новый еще не так много людей заселено.
    Последний раз я поставил реле на 253.
    Я думаю, что лучше:
    1) раз в месяц 8 выключений за ночь
    2) раз в месяц повышенное напряжение
    Покольку ночь, то у меня особо не работает, только холодильник, кондиционеры, зарядки телефонов и куча техники в ожидании.
    Что лучше делать в такой ситуации?
    Насколько можно повысить порог реле?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По госту нормально напряжение составляет 230+-10процентов, это как раз до 253в норма
    Меандр ответил - Рекомендуемые пороги 175...265В
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Где-то писал уже. Гарантия, поменяли.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть отклонения напряжения и есть выбросы и провалы
    Нормируются по разным гост и имеют разные значения
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Прошу помощи разобраться - в деревенский дом заведены три фазы. Нет, по порядку:
    На столбе от трансформаторной подстанции СИПом подключен счетчик Метер-32
    Далее четырехжильным кабелем (жилы медные примерно 2мм в диаметре) подключение к АП-50
    Далее тем же медным кабелем к "старому" счетчику Меркурий-230 в доме
    После счетчика стоит трехфазное УЗО с током срабатывания 30 мА и уже после индивидуальные автоматы на группы потребителей.
    Сколько раз ни пытался нажать кнопку "Тест" на УЗО - так ни разу и не сработало(
    Но, главная засада не в этом - нулевой провод идет в обход АП и оказался соединен с вводным кабелем в дом болтом с шайбами. Не то от времени, не то от неравномерной нагрузки по фазам, нулевой провод имел следы нагрева и с виду даже показался мне тоньше (деградировал), чем фазные жилы.
    В итоге от перегрева или коррозии нулевой провод "отгорел" прямо в месте соединения. Как итог - сгорел телевизор с импульсным БП, БП ноутбука и пара зарядных устройств, которые постоянно торчат в розетках.
    Вопрос - как защитить технику от такого события, как отгорание нуля?
    Да, разводка в доме сделана очень неоднородно:
    1 фаза идет только на освещение с потреблением в пике, ну, ватт 200, не более
    2 фаза заведена только на накопительный электробойлер 1,5 кВт (включается только ночью)
    3 фаза - на неё подключены все розетки - микроволновка 1000 Вт, электроплитка - 2 Квт, стиральная машина - 1 кВт, электрочайник - 2600 Вт. Т. е. основное потребление идет по одной фазе.
    Встречал по описанию Digitop VP-3F63A и что-то от Новатэк, но не хотелось бы ошибиться с выбором
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сделать всю проводку (от столба) заново, поставить нормальные работающие УЗО.
    У вас вопрос не в защите техники уже стоит, а в защите дома целиком.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Blehman,
    Реле напряжения РН-263t от Новотек.
    УЗо может быть неисправно или неправильно подключено.
    3-х фазное УЗО - притаившееся зло.
    Нулевой провод - самый главный. За ним надо следить, контролировать.
    Плохо, что нагрузка по фазам распределена не равномерно.
    Нулевому проводу от этого плохо.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А от перхоти гильотина в самый раз:)
    На конкретный вопрос ответа не будет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ага, реле однофазное:)
    Как можно неправильно подключить 3-х фазное УЗО? И в чем притаившееся зло?
    Перечень мероприятий огласите пожалуйста...
    Я про это сразу указал. Конкретные предложения есть? Ну, типа, отдельные розетки распределенные по фазам:
    1 Для пылесоса+стиралки
    2 Для чайника
    3 Для плитки
    И всё это с учетом вероятности одновременного включения и потребляемой мощности?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Avs7153
    Картинки красивые, но для понимания заданного вопроса ничего не прибавляют(
    Опять же по схемотехнике запрошенных марок или самого принципа - реле напряжения или что-то принципиально другое?
  14. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Именно, три однофазных реле
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Ставят 3 штуки. Если проблема есть на одной фазе, то только она отключится. Две будут работать и Вы не останетесь без света.
    Хотите отключать сразу все - ставьте трехфазное.
    Только зачем?
    Наоборот. Тогда кнопка тест может не работать.
    Зависит от производителя.
    Зло...однажды оно отключится из-за какой-нибудь мелочи и Вы в темноте будете искать причину.
    Провод должен соответствовать не только мощностям домашней нагрузки, но и падению напряжения на нем.
    Вы написали 2 мм...наверно 4 мм2. А желательно 10 мм2. Не факт, но желательно.
    Контакты должны периодически осматриваться и протягиваться.
    иногда даже дублироваться.
    Перераспределить нагрузку.
    Розетки поровну на фазы.
    Свет поровну на фазы.
    Добиваться идеального распределения не надо. Все равно не получится.
    По возможности.
