1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Да уже мерил 100 раз. В пределах 225-235в.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всегда? В т. ч. при включении котла на 12кВт плюс бойлер на одной из фаз?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каждый развлекается, как умеет :)
  4. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Какой троллинг? Я написал сюда с надеждой разобраться. В моём реле нет журнала ошибок, прочитать не могу. Величины всё привел, в т. ч напряжения по-разному.
  5. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    При нарастании нагрузки, напряжение проседает с 235 до 225 примерно.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот наконец. Это 10 вольт. Но если вольтметр не меряет min/max, то может и больше. Снизьте нижний предел отключения дополнительно на это значение, можно начать с 10, а потом продолжать снижать по 5 вольт, если эффект не пропадает. Или предел уже на 120 выставлен?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже в самом тупом реле с одной лампочкой на морде есть возможность понять по какой причине оно отключилось. Потому что эта лампочка начинает моргать разным цветом с разной частотой. Не говоря уже о реле с дисплеем. Но вы упорно не сообщаете о результатах наблюдения за реле. Поэтому я и делаю вывод что вы - тролль
  8. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Зачем?, нижний предел, снижать, чтобы крякнул холодильник. Дельту выставляют в настройках.
  9. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Сходил к знакомому, у которого стоит это реле. Перегрузили специально одну фазу и она отключилась, а две другие фазы работали. Или вы не понимаете в настройках или не умеете как сделать. Убедительно прошу сбросить на заводские настройки реле по инструкции. и прежде чем вносить изменения, читайте
    внимательно настройки. И протяните везде на клеммах (N) :hello:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С холодильником придется разбираться в индивидуальном порядке - ставить на него своё РН.
    Что такое дельта неясно. В настройках такого нет.
    В моём изложении все происходит следующим образом: выставив некоторый нижний предел все работает, пока напряжение находится на таком уровне, что даже с учетом просадок при включении котла и бойлера не достигается нижний предел. Но как только напряжение в сети снизится настолько, что при включении котла и бойлера просадка напряжения выйдет за нижний предел, то РН сработает.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эта балалайка способна отобразить напряжение по которому отключалось РН, даже журнал не нужен:
    Возможные варианты индикации аварийных состояний в синхронном режиме.
    Если на любом из индикаторов попеременно отображается напряжение и номер соответствующей фазы (“L1", “L2" или “L3") это означает аварийную ситуацию на данной фазе. Такая ситуация возможна на одной, двух или трех фазах по причине выхода напряжения за установленные пределы отключения.
    Когда напряжение по каждой фазе находится в установленном диапазоне (заводские установки - 170 - 250 В), через заданное время задержки (заводские установки - 15 сек) произойдет включение реле и индикатор перестанет мигать. Если значение напряжения любой из фаз не в установленном диапазоне, реле на данной фазе не включится, пока напряжение не придет в норму.
    При неправильном порядке чередования фаз на первом индикаторе попеременно отражается текущее значение напряжения и индикация фазы “L1", а на двух других попеременно отображается “L2" и “L3". Исправить данную ошибку можно поменяв местами любые две фазы на входе прибора. Контроль порядка чередования фаз можно отключить (см. ниже).
    Асинхронный режим используется для защиты однофазных потребителей в трехфазной сети (аналогично работе трех независимых реле напряжения, работающих по каждой фазе), например при трехфазном вводе в жилом помещении.
    Возможные варианты индикации аварийных состояний в асинхронном режиме.
    Светодиод «ON» показывает наличие напряжения на выходе прибора по соответствующей фазе.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтобы такое у меня не происходило, я так и сделал. На входе стоит РН без крутилок УЗМ-50М, нижний предел у него изменить нельзя 170 в, задержка на включение 6 с, на холодильник поставил дигитоп 16 с нижним пределом 185 и задержкой 300с
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О чём я и говорю. Получить информацию о причинах сработки реле максимально просто. Но господин Тролль либо не способен даже на это, либо занимается намеренным троллингом. Пускай продолжает
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Может кому пригодится для статистики. Реле УЗМ-51М, выпуск февраль 2019 (уже безглючная партия, по заверениям производителя). Работало меньше года. Начало странно себя вести, откл/вкл непредсказуемо. Разборка показала, что шина N, проходящая транзитом через всю плату и припаянная к плате в двух точках, держится в этих пайко-точках только под своим весом и свободно вынимается. То есть либо какая-то деградация припоя, либо некачественная пайка.
