1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В принципе да, буду арбузы заказывать наверно.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Навотеки еще дешевле и лучше.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арбузы красивше.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не... арбузы на рейке кривовато стоят, и не подо что не подходят. А новотек с чинтом, к примеру, как близнецы-братья.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зато у них пластик беленький.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но он беленький как-то невпопад. Еще ни разу ни чем не совпал. Да и ток не показывают.
  7. 1234254
    1234254
    Всем доброго. Собрал я тут костыль для перезагрузки по питанию теплового насоса (писал тут об этой проблеме - периодически выскакивала ошибка power High). Поставил контактор, управляемый п интернету, а заодно в цепь добавил РН арбуз 40А.
    Поставил вечером в воскресение. Выставил верхнее 253В, нижнее 170В. Выставил насос на минимальную температуру и уехал сразу. Приехал через неделю. Посмотрел в памяти. Было несколько срабатываний 255В, несколько ...80В. Стал поднимать температуру до 20.
    Сбросил счетчик и стал наблюдать. Сработки пошли одна за другой... 255, 80, 80, 255, 108, 255, 108 ...
    Жесть. я стял рядом и смотрел на вольтметр и РН. На их показания. Скачки на табло обоих приборов не фиксировались. То есть это какие-то доли секунды. Стабилизатор их естественно тоже пропускал. Одновременно из электрического включен компрессор септика, холодильник, нагреватель воды электрический. Сначала показалось, что срабатывание синхронно включению холодильника. Но потом понял, что это разовое совпадение. Короче, когда в течении часа РН сработало несколько раз - решил пустить питание на ТН без РН. Как, собственно, три года он и работал. Лучше раз в месяц-квартал выскакивает ошибка и я перезагружаю дистанционно ТН посредством контактора, чем под десяток отключений в течении полутора часов. Причем после каждого такого отключения ТН должен подумать, выйти на режим, бла-бла. Только он раскочегарится - раз и вторая смена. Из за этого на задней поверхности наружнего блока первый раз за 3 зимы намерзла корка льда. И это за 5 дней работы с РН. При нормальной работе включается перидически саморазморозка. А при постоянных отключениях ТН на этот режим даже не выходил похоже.
    Может что-то типа фильтра есть из девайсов, который сглаживает совсем короткие всплески, но не отключает питание? Или вообще на них забить? После отключения РН за уже две недели ни разу ошибка не выскакивала. А РН думаю уже несколько десятков событий бы отметило. Или в арбузе подрегулировать время ревкции на отключение? Не помню есть ли там такая регулировка. Есть какой-то режим ПРО. Но он, вроде, отличается временем от срабатывания до включения. Брал именно арбуз, так как смотрел видео, где у него казалось самое быстрое срабатывание из тестируемых.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что фиксировалось? Какие напряжения были в этот момент?
    Стабилизатор какой? Зачем РН вместе со стабилизатором?
    Если раньше писали, то дайте ссылку, похоже, я начало пропустил.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело было на колхозном рынке?
    Хотели самое быстрое - получили.
    Проверьте цепь нулевого провода. На улице ветер, провода болтаются, контакт нестабильный...а Вы на холодильник грешите.
  10. 1234254
    1234254
    Сумбурно получилось. Вот тут начало проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/527847/page-94#post-30896197
    В итоге я собрал отдельную линию, идущую от стабилизатора, в которую поставил РН RBUZ-40, ампер-вольт-ватт метр, счетчик (буду знать персональное потребление насоса). Стабилизатора фото прилагаю.
    На момент срабатывания РН на табло стабилизатора и на табло вольтметра скачков не замечено.
  11. 1234254
    1234254
    Я уже не знаю на что грешить. Про нулевой провод понял. Но ветер к нас очень часто. А вылетает ошибка очень редко. Сейчас проверить не смогу. Зима и высоко. Сам не полезу. Может ветер давать такой эффект лишь на доли секунды? Табло стабилизатора ниже 150 В на вход никогда не показывало. Такое бывало при большом числе народа в Снт. Но на выходе он показывает 220. А тут на глазах срабатывание и в памяти РН 80 или 108В. Причём интересно. Верхний порог на ТН выставлен 253? сейчас и РН показывал 255 отключение. Близко. А вот Нижний стоят 170, а а память РН попало два значения 80 В и 108в.
  12. 1234254
    1234254
    Можно чем то сгладить такие короткие скачки?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
    Ну это для тех, кто понимает, что к чему. Вам рекомендовать не буду.
  14. 1234254
    1234254
    230В+10%.
    У меня, не считая эпизодичных ошибок с уходом в несознанку ТН нет проблем с отключением или перезагрузкой чего либо.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И?... Добрые люди ставят верхний порог 260-270. Совсем не обязательно рубить сеть сразу, как только напряжение на 1 В превысит формальную норму. Кроме светомузыки вы ничего и не получите.
