1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
    1234254
    Согласен. Верхний порог могу поднять. Хотя зачем тогда вообще РН в данном случае? Хотя может в ошибку ТН уходит при превышении 270. ХЗ. Как вытащить логи и есть ли такие -не знаю. А по нижнему пределу. Как при пороге 170В сохраняются отключения на 80 и 108? И почему именно повторяются 80 и 108? Ветер дует именно так?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что вас удивляет? 80 и 108 В это меньше, чем 170.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ваша ошибка в установке РН с очень высокой чувствительностью после релейного стабилизатора. А при его работе возникают вполне душевные провалы напряжения. У меня аж одна светодиодная лампочка мигает.
    Переставляйте РН перед стабилизатором (там, где ему и положено быть), и будет вам счастье.
    А, да, и верхний предел - на 265.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно их игнорировать.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Релейные стабилизаторы могут в момент переключения ступеней давать кратковременный провал. Если в данном случае это имеет место, то вот этот провал РН отрабатывает
  6. 1234254
    1234254
    То есть танцы с бубнами релюхе устраивает стабилизатор? И то, что редко вводит в ошибку мой ТН отсечёт РН, установленное до стаба? Уже думаю а зачем мне вообще РН… сейчас оно перегружало линию одного прибора, а установленное перед стабом будет издеваться надо всеми почти
  7. 1234254
    1234254
    Я подумал, что раз скачок до 255 отсекается порогом 253, то падение ниже граничного 170 по аналогии должно отсекаться ну допустим на 165. Почему успевает до 80 упасть до отключения? Или тут наоборот - у меня не прыгает выше 255 просто? А главное - от куда повторяемость воль в вольт - 80 и 108 несколько раз
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Понятия не имею :)
    Потому что при переключении релейного (!) стаба на какие-то миллисекунды напряжение падает практически до нуля (или возрастает до очень приличного значения, смотря на какой полуволне это идет). И на него успевает среагировать РН. И, возможно, успевает среагировать и ваш ТН в каких-то случаях.
    Судя по описанию проблемы есть два варианта:
    1. Дешевый. Оставить РН и убрать стаб вообще.
    2. Дорогой. Заменить стаб на, как минимум, тиристорный или симисторный, про инверторный уж и не говорю.
    Оба должны помочь. Возможно.
    Точно что-то можно сказать только по мониторингу напряжения.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это минимальное фиксируемое значение РН, после которого оно просто перестает работать.
  10. 1234254
    1234254
    оставить стаб и убрать РН не рассматривается? Так работало 4 года практически. Со стабом выходит хуже, чем без него?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Просто стаб не с той стороны от реле. Сначала реле, потом стаб, а не наоборот. РН после стаба не имеет ни малейшего смысла.
  12. 1234254
    1234254
    вводной автомат, РН, стаб, все остальное. Так?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Приветствую форумчан. Может, кто поможет в решении проблемы. Досталось недорого неисправное реле DigiTOP V-Protector 80 А. Поменял керамический кондер в цепи питания, реле заработало. Но не понравилось мне силовое реле. Какие-то контакты хлипковатые. Заказал на али ZC87. Пришло, - контакты получше, конечно. Всунул его в РН. Но появилась другая проблема. Реле работает "наоборот": при подаче напряжения силовое реле включается и через 15 с отключается. Что делать? Может, просто поменять полярность питания силового реле?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может быть было проще силовую часть пустить через контактор?
