1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
    1234254
    Скорее всего вы задаёте вопрос не мне. А спрашивающему про ремонт своего устройства.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пардон. УЗМ чи Томзн? Журнал событий и последние показания?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плавающие неисправности диагностируются очень тяжело. Только путем внимательного наблюдения с записями наблюдений и последующим анализом записей. Или временной заменой на другое, чтобы понять кто балует.
  4. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Раздумываю поставить РН. Вопрос упирается в надежность этих устройств (по отзывам много отказов приборов, причем различных фирм), соотв-но терзают сомнения по поводу размещения "общего" РН в этажном щитке.
    Поэтому задумался об установке розеточных РН на 16А, чтобы защитить лишь дорогостоящую технику в квартире.
    На одном из специализированных форумах категорически отсоветовали ставить именно розеточные РН, правда ничем не аргументируя, при этом каждый настаивал устанавливать РН именно в щиток определенной фирмы.
    Пока присмотрел для себя DigiTOP Vp-16AS.
    Может-кто-то посоветует что-то иное или также отсоветует?)
  5. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Уважаемые специалисты, прошу помочь.
    У меня установлен модуль защиты от повышенного и пониженного напряжения А3М РОСАНТА. При сработке на скачёк напряжения, он не включает сеть автоматически после стабилизации напряжения, хотя на нем написано: время сработки 2-3 минуты. Приходится выключать и снова включать рубильник на входе. При длительном отсутствии дома портятся продукты в холодильнике. При общем отключении электричества после подачи питания сеть включается без моего участия.
    Вопрос что делать? Заменить на другой? Тогда какой? Или смириться, так как они все такие?
    Отказаться от модуля боюсь. Так как срабатывает он достаточно часто. Холодильник всё-таки дороже, чем оставленные в нем продукты.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Автомат, счетчик, автомат, РН, УЗО.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как вариант. Я вообще не понимаю зачем со стабом РН. Ибо стабилизатор отрабатывает как РН замечательно по верхней границе, а нижняя не опасна почти никогда.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В квартире вообще крайне маловероятны такие скачки. Я бы не стал ставить вообще. Сети в МКД намного лучше, чем в сельской местности.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько такое счастье стоило?
    Настройки есть ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М, РН-263Т, RBUZ D2-63
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/527847/ ?
  12. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Но от кривых рук и смоучек никто не застрахован и будет весьма неприятно, когда накроется тот же "лазерник". Поэтому возникает мысль поставить хотя бы на такую технику розеточное РН.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 700 рублей ещё и настройки?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скажем так - я бы тоже поставил в щит. Потому что разницы в схемотехнике и надежности между щитовыми и розеточными я не вижу, а щитовое одно и будет дешевле :)
