1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    А, если накроется, как это происходит частенько, судя по отзывам, то отключится в кв. все.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 1690 - продвинутая модель...
    А за 700 вот:
  3. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Щитовое в районе 3-4 тыс. Розеточное 1-1,5 тыс. р. Мне достаточно 3-4. И?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. не знаю насчет отзывов, у меня стоит несколько десятков (я думаю, около полусотни в итоге) РН в разных домах, о которых я знаю, что мне бы позвонили, если возникнут проблемы. Но не звонят.
    И проблемы были только со старыми УЗМ, их я несколько менял пару лет назад. Но и те прослужили лет 10-12.
    Если так боитесь, поставьте параллельный автомат, чтобы сделать байпас.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Делайте как хотите. В чем проблема-то? :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В сети пишут, нужно заменить всего лишь пару С и R и будет работать. :)
    Но уже вижу два преимущества модели:
    4.8 Время воздействия: при понижении давления 0.8 с, при повышении давления 0.2-5с.
    4.9 Задержка подачи электроэнергии после отключения-1-500 с. (для модели АЗМ-40АРД), 40 сек. (для модели АЗМ-40А)
    Изготовитель (импортер): «ТЕК Техник унд Энтвинклунг»
    Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария
    Сделано в КНР
  7. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Я задал вопрос по поводу качества розеточных реле и одной из моделей в частности в своем первом посте в данной теме. Вы невнимательно читаете?
  8. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Назовите модель Посмотрю по отзывам в сети.
    Не вариант при отказе РН в мое отсутствие.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Такой
  10. 1234254
    1234254
    Если бы не редкая ошибка "power high" на тепловом насосе - я бы жил спокойно и не вникал что такое РН. Проблему, пусть и не устранив причину, я решил перезагрузкой дистанционной с помощью контактора. Но подумал попробовать РН в качестве параллельного решения. Последнее меня сильно не устроило. Вполне возможно, что ошибка появляется в следствии не отработки всплеска по верху стабом. Но наличие стаба мне кажется более важным, чем выскакивающая ошибка. Могу быть не прав.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут только один вариант - мониторить непрерывно напряжение. Сделать хрень на ардуинке, если уж хотите заморочиться, и логгировать все. Правда, тоже может не помочь, всплески-то на миллисекунды.
    Если проще - дешевое решение вы уже придумали :)
    Дорогое решение - замена стаба на тиристорно-симисторный, как минимум, на инверторный, как максимум.
    Вы правы. Стаб, скорее всего, дает уверенность в том, что насос не сгорит. А это важно. Штука-то недешевая ни разу.
  12. 1234254
    1234254
    А может у меня стаб плохой... Кстати интересно. У него есть на табло вход и выход. На выхде он ВСЕГДА высвечивает 220. На входе напряжение показывает разное. Так вот, когда я поставил в цепь ТН вольт, ампер, ватметр выяснилось. Что вольтметр показывает напряжение допустим 220. Потом напряжение на входе на табло стаба допустим падает. На вольтметре оно тоже падает (показывает те же значения). Потом щелчок транса - вольметр показывает опять 220. Потом напряжение на вольтметре выравнивается с показанием входа на стабе и так до след. щелчка стаба. При повышении тоже самое. 230 на вводе (табло стаба) - 230 на вольтметре. Щелчок - вольтметр показывает 220 и опять может поплыть. Причем нет четкой ступени. Щелкнуть стаб может и при разнице 10 В, может 15. Я глупый думал стаб держит на выходе стабильные 220 (как показываеи табло стаба) Ну пусть с небольшой задержкой. Вольтметр поставил недавно. Ниже 195 на входе сравнить с показанием вольтметра пока не мог. Бывало зимой падало до 160-165
    Кроме теплового насоса у меня скважина и Аэрационная установка (канализация). Требования по стабилизированному питанию были условием гарантии. Их мой стаб удовлетворил...
    По замене стаба на более дорогой - я так понимаю гарантий все равно не дает никто. Только шансы повышаются? Инверторный подобнй моему мощности уже сравним со стоимостью ТН
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это стандартное поведение большинства дешевых стабилизаторов. Показания на табло не имеют ничего общего с реальностью. Чтобы пользователь не напрягался.
    Нет, он просто релейный. Этим все сказано.
    Да. Ну откуда гарантии, если непонятна исходная причина? :)
    Потому я и говорил про тиристорный.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле в исполнении на 63А
    На токи до 16а вполне надежно
    На токи до 25А как повезет.
    На токи 50А если вы экстремал и адреналиновый маньяк.
    В соседней теме смотрел ролики по АВР
    у него установлено больше 250 шт таких АВР, так что статистика богатая.
    Там были примеры залипшего реле на вводе с автоматом на 50 А при годичной эксплуатации АВР с частыми переключениями.
    чудеса бывают только в сказках.
    сравните размер контактной группы
    вот на 3,11
  15. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Похожая проблема. Три фазы и стояли 3 шт. УЗ-51М. проработали без проблем около 6 лет. Потом начались проблемы уже самими реле. Купил на пробу вот это https://aliexpress.ru/item/4001046300730.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.78184aa6OgjDFU&sku_id=10000013747820103 на АЛИ и еще одну УЗМ-51М. Разница в цене УЗМ 1600 р. Китайское чудо около 600 р. Сейчас работают без проблем все три вновь приобретенные. Все старые реле удалось без особых проблем восстановить. Неиспраность в общем плевая была- потеря емкости в электролитических конденсаторах, ну еще немного по мелочи.
    Вывод- в принципе таботают и неплохо китайские с АЛИ, но необходимо изредка следить за их работой, впрочем как и за всей остальной автоматикой.
