1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, Арсений!
    Мне кажется, что у РН обычно более высокое допустимое входное напряжение.
    А верно выставленная нижняя граница напряжения защитит скважинный/колодезный насос.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще у них одинаковое поведение при превышении входного. Стабилизатор тоже просто отрубает ввод, если входное больше, чем его возможности (в зависимости от модели 270-290В).
    Насчет насосов - тут, пожалуй да, РН может помочь лучше, но (!) если напряжение падает ниже 140-150 В (что редкость, а до этого стаб отработает) и если насосы такие чувствительные. У меня насосы стояли одно время без стабилизатора, так проблема была в том, что ниже 180 работали медленно, а ниже 170 вообще отказывались. Но полгода такой эксплуатации не помешали им спокойно жить дальше.
  3. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Нафиг-нафиг:
    Отзыв по вашей ссылке:
    Реле конечно хорошее за свои деньги, но есть одно большое НО: устройство не сохраняет настройки при отключении питания до самого реле, то есть в нем нет энергонезависимой памяти. Весь смысл настроек полностью теряется, то есть производитель видимо предлагает либо каждый раз его перенастраивать после отключения электроэнергии, либо пользоваться настройками по умолчанию. Очень странный подход у производителя к проектированию подобных устройств.
  4. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Варианты:
    1. Установка только на т. н. розеточные группы.
    2. Вариант установки т. н. розеточных реле отпадает.
    3. Не устанавливать в МКД с проведенным капремонтом электросетей.
    Ошибаюсь?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну есть еще автоматы с механизацией типа RC-RCBO, у которых солидные контактные группы и исполнение как у обычных автоматов.
    https://aliexpress.ru/item/1005004262175996.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.59.3fe74aa67Y07RE&sku_id=12000028559151831&_ga=2.141737458.1593962739.1679362677-1906630184.1662461877
    Функционал тот же.
    Время отключения по высокому напряжению нужно проверить в документации.
    У китайцев обычно 0,5 сек.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ошибаетесь. Ставьте РН-263t и не парьтесь. Мало ли кто какой чепухи понапишет. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь и проблема, т. к. если давления недостаточно для отключения реле давления, то насос будет работать "вечно"...
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, примерно так. На низком напряжении не могли давление набрать долго.
    Но не сгорели :)
  10. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
  11. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    В корне не согласен. Живу в МКД, год постройки 2008. Скачки почти ежедневно. Достали. Сегодня опять.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем выражаются скачки? На какие пороги отключения настроена эта ваша азм?
  13. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    265 - 175 (+/-) 5. В какую сторону скачки не имею представления. В большинстве случаев они происходят при низком потреблении (только холодильник). При большой нагрузке помню только один или 2 случая. Но моя проблема не в этом. Стоящий у меня модуль АЗМ-40 не включает сеть после выключения.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это не проблема, его просто надо заменить. Срок ему вышел, конденсатор сдох. Ремонт не представляется целесообразным в силу того, что ресанта до такой степени говно, что и новое даром никому не нужно. Поставьте какой-нибудь новатек рн-263т и живите счастливо. С вероятностью, близкой к единице, у вас и скачков никаких нет, это всё глюки.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Контакт в нуле прослаб.
    Протягивайте все от щита до столба, но без фанатизма.
