1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Старая техника, это понятно. А вот теперешняя - не уверен...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Раньше были метрики надежности MTBF, MTTR и прочие. Имели относительную размерность или временнУю. А теперь видать пришла новая единая метрика «уверен» или «не уверен». Из чистого любопытства - в чем измеряется?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1 Зуб даю = 0.001 Зуб даю последний коренной
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    :um::hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приветствую присутствующих в теме!
    Решил здесь задать вопрос. Имеется гостевой дом с надворными постройками. Отапливается от электрокотла 15 кВт посредством ВТП. В те зимы были какие-то скачки напряжения и один раз сгорел блок управления котла, а в другое время сгорал циркуляционный насос. Ещё в одном номере сгорел телевизор. Всё это в разное время.
    Есть желание защитить электрооборудование. Разные специалисты предлагали разные решения. Кто-то - стабилизатор, кто-то - реле контроля напряжения.
    Непонятно, что происходило с напряжением в линии. ЛЭП - воздушная с неизолированными алюминиевыми проводами. Подвод к зданию подземный.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН надо ставить всегда. Если напряжение находится длительно в допустимых пределах то достаточно РН.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если причина непонятна, то ставить надо "всё": ОПН на столбах, в доме УЗИПы, РН, УЗО.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стабилизатор?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Зимой гроз не бывает :aga:. Надо поставить РН и хотя я не сторонник «крутилок», ибо начинают крутить, начинает срабатывать по каждому чиху и очередной вопрос: «какие границы ставить», к тому же ГОСТ 31996—2012 глаза застилает. Выставить 190 - 260 вольт и жить дальше.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Коммутационные перенапряжения и зимой бывают.
    Пример из своей жизни: декабрь, авария на линии (КЗ фаза на землю), стояли РН и релейный стабилизатор, однако плата газового котла сгорела.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    как возникло перенапряжение при кз? Скорее котел из категории «фазозависимых»
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Котел фазонезависимый, но я соблюдал указанную в клеммах фазировку.
    Механизм образования перенапряжения при коммутациях/авариях я вам объяснить не могу.
    Я знаю одно, они возможны, и РН от них защитой полноценной не являются, в силу своей "медленности"
    Мне не повезло. Теперь я защищаюсь по полной, с ОПН, с РН, с ИБП онлайником, вместо стабилизатора.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В РН и стабе есть варистор для защиты
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаете, что весь этот набор защитных средств поможет при повторении ситуации?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Перенапряжения возникают на индуктивных элементах в момент прерывания тока. К примеру если отключить трансформатор под нагрузкой, то на нем возникнет перенапряжение. Другое дело, как это перенапряжение запустить в ВЛ к потребителям, вот вопрос
