1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Я поставил три стабилизатора.
    Понимаю, что это сродни гильотине от перхоти, но стабилизаторы сразу решают все проблемы с электроснабжением.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Когда линия от них сгорает, все проблемы решаются сами собой. Нет электричества - нет проблем
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Линия от них сгорает - если это изначально была дерьмовая линия. И если она сгорит, то это проблема энергоснабжающей компании, а не моя.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не считая той ее части, которая проходит в доме :aga:
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Если ставишь стабилизаторы на входе в дом, то часть эта очень мала. :)]
    Если сделать её проводом потолще, то вероятность её сгорания исчезающе мала.
  6. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Установил в квартире реле напряжения Зубр D2 40. Работает в принципе без нареканий, но вылезла следующая проблема, при выключении (именно при выключении) вытяжного вентилятора в туалете, реле срабатывает и выключает свет в квартире. Подскажите, в чем может быть причина?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто отсутствует защита от помех в этом модуле, китайцы сэкономили сильно
  8. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Вроде зубры у нас в Донецке выпускаются. Такое поведение только с вентилятором. С другими приборами такого не происходит. Может быть из-за плохого контакта в выключателе?
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Очень даже может быть.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это не зубр, а голимый китай - РБУЗ
  11. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Поменял сегодня выключатель, проблема исчезла.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    РБУЗ - маркировка специально для России, поскольку "Зубр" уже есть.
    Весьма недурные РН.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит, реагировал на искрение. Куча фирм тоже пытается, но не может...
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени. Подскажите кто знает. РН 132 Новатек, перестало гореть табло индикации, напряжение на выходе есть, в работе чуть более 6 месяцев. Второе РН 132 периодически перезагружается (обратный отсчёт и STA) без откл выходного напряжения. Оба неисправны? Из трёх штук два с вопросами по работе, хотя и не дешёвые.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @vsa-79 как говорится в вопросе есть ответ. Меняйте пока гарантия не кончилась
