1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Махонький, 3-ей категории...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да, но вот его-то форумчанину Александр-68 и стоит проверить, если пенять на перенапряжение при выходе из строя платы котла. Кстати, коммутационное перенапряжение, уж не знаю как оно дошло до котла, само по себе не столь велико, как грозовое.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я бы не был так уверен. На счет каждого РН и стабилизатора.
    Думаю, что да, поможет. А по Вашему, что не так в наборе?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Меня больше волнует задержка на отключение РН. Так то логично, если напряжение снизилось ниже 170 ВОЛЬТ, то подождать несколько секунд и отключиться. Но если все происходит быстро, короткий провал и восстановление, есть подозрения, что из-за этого подвисает сеть вайфай. Для отстройки от быстрого изменения напряжения ИБП надо реанимировать - заменить акк, а пока поставил на роутер дигитоп, он вроде пошустрее отключает чем УЗМ
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну вы же не сказали, что у вас установлено. «Огласите пожалуйста весь список» ©
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот опять «уверен/не уверен». Стойкая тенденция качественной оценки
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Очень распространенный ныне у многих Новатек.
    Вот его обзор https://mysku.club/blog/russia-stores/80476.html
    варистора там не обнаружено, быстродействие измерялось, импульс как я понял пролетает вполне успешно. Ну так его задача не импульсная защита.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я не специалист в этой области, в теме пытаюсь разобраться. Поэтому не уверен.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Следуя простой логике не ясно, почему сгорела плата на вашем котле. При отключении кз на линии перенапряжение возможно на трансформаторе, который к этому моменту будет отключен от линии. Это если глубоко не копать
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читая этот обзор обнаружил любопытную таблицу по токам отключения
    сравните оф. паспорт март 2022 года и эту таблицу
    Для cos 0.4 мощность была 2,0, стала 1,4
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Могли поменять реле или рекламации пошли
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но ещё остался стабилизатор на предмет наличия варистора. Что за девайс? И как с ним дела
    И про перенапряжения случайно не сервисмены от котла заявили?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы говорили, что где-то фазный провод замкнул на землю и, в результате, сгорела плата котла.
    И возникает вопрос...а почему из-за такого происшествия плата сгорела? Какое такое напряжение приключилось, что плата не выдержала? Каким образом плата связана с заземлением?
    Может получиться так, то весь этот набор не поможет при повторении ситуации.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в обзоре похоже реле производства Одесса
    и марка реле на 80А
    у китайцев в паспорте на NRL709BC-80A90A для версии 80А заявлено 18400VA максимальной отключаемой мощности
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    при кос фи 1, 80 а ток и 230 в напряжения 18400ва=18400вт
