1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Медленность - это сколько в миллисекундах?) И какое реле стояло?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Стабилизатор судя по обзору варистор имеет, даже два
    Он вполне работоспособен.
    По поводу перенапряжений - это предположение, мое личное. Сервисмены смогли сказать только то что плата мертва, причину определить не смогли. Но дали контакт мастера, который возможно сможет диагностировать плату и если повезет то и починить. Пока не обращался.
    Я сейчас пытаюсь защитить ввод по максимуму, помимо котла в доме есть и другие ценные для меня приборы.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я заменил стабилизатор Teplocom ST555 (кстати имеет варистор в своем составе) на ИБП с инвертором, двойное преобразование. Весь остальной набор нужен для защиты ИБП и других приборов в доме.
    По поводу а как это случилось и что послужило причиной смерти платы, пока я этого наверняка не знаю, т. к. плату еще не отдавал на диагностику. Есть надежда что может быть удастся починить.
    Шнуром питания через розетку.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Александр-68 по поводу перенапряжений я уже высказал. А диагностика покажет что чинить надо. Сервисмены красавцы
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Заметил такую вещь на Rbuz D2-63, отключение при использовании болгарки или перфоратора. Редко, но раза 4 было за полгода.
    Обычно если болгарка с убавленными оборотами. Один раз от перфоратора.
    Причем электрообогреватель, чайник, пылесос не вызывают отключений. В журнале это не отображается
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И жила заземления присоединяется к плате?
    Маловероятно.
    В качестве предположения.
    Фаза попадает на корпус. С корпуса через какой-то элемент она попадает на плату.
    Проблема в том, что стабилизатор и весь остальной набор автоматики не контролируют напряжение на заземлении.
    К сожалению, неизвестна система в целом. Ни тип заземления, ни точка замыкания фазы на корпус.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На просторах алиэкспресс попалось розеточное реле напряжения «для холодильника». Ворота 170 - 260 вольт, задержка включения 5 минут. И есть фото начинки
    20F027D9-2656-4125-A102-BB1CCF2BA10C.jpeg 0D905807-A3E7-48B3-BB14-F22A75AA5814.png
    Как то не все есть, наверно с обратной стороны ещё запаяно. Или китайцы в желтый кубик все запихали
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не показано, что внутре - где у неё анализатор и думатель! Трёх неонок явно мало...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Желтый кубик - конденсатор, скорее всего.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не показан объем обратной стороны крышки, где расположена кнопка вкл-выкл. И его связь с платой на фото.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть мысль опробывать поделку
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть. Значит надо опробовать подделку.)
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Подделок по поделку не бывает
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На муськах посмотрите, там разбирают. Напоминает по количеству светодиодов отпугиватель от тараканов.)
