1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Диодов
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    7 штук
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где? Мы про светодиоды.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну как же так. Новатек это наше всё. РН-260Т, одних светодиодов сколько понапихано
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А в РН-263Т уже только четыре, крылья подрезают
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В РН-116 вообще один. «Это просто позор какой-то»©
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но он же меняет цвет? :)]
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё меняется.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Реле напряжения РН-263Т, судя по схеме на реле ноль там сквозной.
    Т. е. нули к последующим УЗО можно снимать не с выходов реле напряжений, а с нулевой шины, верно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Похоже в Ваших вариантах нет случая, описанного в моей картинке. У Вас самый близкий вариант - '2' (точнее где-то между '1' и '2'), но не совсем то (если я правильно понял), т. к. я рассматриваю случай в котором ноль разрывается до шины, либо между шиной и реле напряжений:
    То что изображено у меня - если ноль обрывается до шины или до реле напряжений, на реле не поступит требуемое напряжение и они должны сработать по нижнему порогу - все верно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три нулевых провода от шинки и три фазных от реле.
    1. Какой смысл в шинке? Смело можно поставить 4Р автомат. Кстати, почему В63?
    2. Есть ли трёхфазные потребители?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это косяк, там В32.
    Уже приобрел 3Р автомат.
    Трехфазные - не исключено.
    В принципе мой вариант рабочий?
