1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да не обрывается ноль! Устал повторять. :mad: Где вы набрались этой чуши?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кабель от вводного щита во внутригаражный, из гаражного в домашний - кто гарантирует что на линии ничего не случится?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, обрывается не ноль, а PEN. :)]
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы где набрались этой чуши?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь шла о потенциальном обрыве внутри 'домашней сети', где PEN уже разделен на ноль и PE.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что на ней может случиться? Поймите, если на ваших внутридомашних линиях начнут рваться нули, то, вероятнее всего, не об электричестве надо будет думать, а ноги уносить. Если к тому моменту будет что уносить, конечно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В Интернетах этих ваших. :)]Пообщайтесь с работниками УК.
    После РН? То есть речь уже идёт об однофазном?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да, однофазном, там где по пять проводов в кабеле.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все еще до реле напряжений. Деление PEN происходит во вводном щите, а три фазы на однофазные - в третьем по порядку щите - до этого обрыв нуля, несмотря на возражения @Radio-, может привести к проблемам.
    @Radio-, что скажете о самой схеме подключения нуля к реле напряжения - рабочий вариант?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что в ней такого, принципиально отличного? Не имеет значения, возьмете вы ноль с шины или с клемм ркн. Это вообще никак не повлияет. И шину совсем не обязательно делать двойной, надежности это не прибавит.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ноль обрывается до шины - происходит перекос фаз и реле начинают щелкать.
    Если ноль обрывается между шиной и реле, то электричества в доме не будет. Все реле отключатся.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Реле напряжения должно работать в пределах между нижним и верхним порогами, если на нулевую клемму ничего не поступит (=обрыв) то оно должно отключить нагрузку?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы говорите про обрыв внутри щита? :faq:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь шла об обрыве до шины, значит может быть внутри щита (в месте соединения кабеля с шиной) или до него.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не может. Ну если только вы собираетесь заведомо отрукжопить свой щит как следует, — то всё может быть, конечно :aga:
