1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль обрывается ДО шины.
    Если это происходит, то на нулевую шину поступает комплексная фаза.
    Ведь все три фазы проходят через нагрузку и сходятся на нулевой шине.
    Поэтому Ваша фраза: "...если на нулевую клемму ничего не поступит (=обрыв)..." несостоятельна.
    На нулевую клемму обязательно что-то поступит. Только с обратной стороны. Через нагрузку.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас на картинке показаны крестиками обрывы в двух местах. Их и комментировал.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь понял о чем речь. Но в зависимости от подключенной нагрузки где-то напряжение будет ниже порогового и это реле напряжения отключит свою нагрузку (на заданное время)? А если в оставшиеся из фаз поступит напряжение выше порогового, то реле должно отключить и их (тоже на заданное время)? Примерно так?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Так.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Узнал «истиное имя» балалайки (см. произведения Урсулы Ле Гуин, рекомендую). Зовется HLP01. На муськах есть обзор https://mysku.me/blog/aliexpress/94364.html?ysclid=lgx456ji21898963234. Разумеется в каментах есть примеры дремучего невежества, а некоторые хотят от коробочки странного, в то время как сами китайцы позиционируют гаджет как «для холодильника»
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Внезапно и синхронно отчалили все три УЗМ-51М. Проработали ровно семь лет (не знаю, это много для УЗМ, или мало). Теперь хочу поставить реле напряжения.
    Я правильно понимаю, что для щитка на автомате 25А вместо УЗМ-51М мне нужны реле контроля, типа таких?
    B подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то проверенные производители этих реле в плане качества и надежности?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас они и стояли.
    Прилично.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, я в этом особо не разбираюсь, но написано "УЗМ"
    Так если автомат на 25А, реле тоже должны быть на 25А?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще для электроники семь лет нормально. У меня первая модель "тикающая" простояла примерно столько же, менял щиток на три фазы, не пожалел и выкинул.
    Страшный секрет - УЗМ это тоже реле контроля напряжения РКН.
    А некоторые наоборот, называют все РКН УЗМ'ами...:no:
    Типа всякий Viper Dodge, но не всякий змей гадюка! :um:
    Омерзительная, кстати, тачка...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ага, понятно.
    А что с заменой? Какие реле (с индикацией, скажем так) лучше поставить? Я вот нашел одно, вроде отзывы неплохие. Годится?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, РН-263Т из той же серии.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вероятность отказа трёх одновременно представляется маловероятным. Что-нибудь мерили? Крутилки вертели?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так он же на 63А, так и должно быть? С запасом?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Запас карман не тянет! Дедушка плохого не посоветует, но оправдываться не будет! :)]
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я тоже удивился. Строго говоря, индикация на одном из трех не работала уже с год, т. е, всегда горела "авария", хотя и отрабатывал скачки и просадки он нормально. А сегодня оставшиеся два тоже засветили аварию (хотя и пропускали ток нормально), напряжение по всем трем фазам при этом было в норме - 240В.
    Я на одном из УЗМ (на фото выше) нажал тест и он отключился. Через полчаса включился сам.
    Никаких экспериментов с электрикой в последнее время не проводил, никакое тяжелое оборудование не подключал.
