1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если информация полезная, то количество просмотров зашкаливает и реклама щелкает.
    Главное, что средство измерения собрано не на коленке.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Средство измерения должно соответствовать задаче и правильно применяться. Это общее замечание.
    А по теме можно заметить, что если производители РКН начнут так явно обманывать, то могут попасть и лишиться. Это вроде мошенничества, статью так можно поднять
    И не факт, что все замеры сделаны правильно. Внешне убедительно, но этого недостаточно
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что не так со средством измерения.
    Вроде вполне адекватный прибор
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что не так я не говорил. Предположил, что может. Посыл к этому в том, что РКН, прошедшие ОТК и имеющие сертификаты ТР ТС, на камеру не показали соответствия заявленной спецификации
    PS за просто так неохота мозг напрягать чтением руководства Ретом-21, очень много букв
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если на это обратить внимание, то можно не покупать
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Навскидку вот что показалось: как с Источника 2 (U2) удается снимать напряжение более 250 вольт?
  7. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    И снова здравствуйте.
    Поставил я на днях уличный щиток с автоматами защиты. На вход идет 3-и фазы 15 кВт. И тут началось. Днем еще нормально. Прибор показывает напряжение по фазам в пределах 220-235В. А ночью постоянно срабатывает защита и соотв-но вырубает дом полностью. Пишет ошибку входного напряжения. Сегодня по каждой фазе показывала 250 - 252В. У друга рядом поставили такой же счетчик. У него все хуже. Показывает выше 260В. Есть пара вопросов.
    1. Насколько это плохо?
    2. Если все плохо, то надо ли куда-то писать заявку? И будет ли от этого толк или проще найти б/у трансформатор на улицу?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здрасте.
    1. Плохо.
    2. Писать тому, кому платите за электричество.
    Отдельный трансформатор на дом? Идея интересная, поищите.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно Вы живете близко к трансформатору?
    Еще есть такой нюанс.
    Цифровой индикатор легко может врать.
    Показывает 260, а на самом деле в сети 255 В.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ГОСТ на качество электроэнергии говорит что разрешено 230+-10%. А хорошо это или плохо, я не знаю
  11. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А у кого-то был опыт написания жалоб электрикам?
    Дык это как раз 253В. В пределах допустимого ГОСТа. Пока поставил в настройках 255В верхний предел. Посмотрю этой ночью.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Диапазон 190-265 вполне прокатывает для быттехники.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пороги срабатывания РКН тоже?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Попалось РКН Welrok made in Russia. Выпускают под своей маркой Rbuz D2
    https://welrok.com/relay
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже.
