1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
    6.1 Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратитесь к производителю.
    6.2 Срок хранения –3 года.
    6.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи.
  2. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подумалось тут - а есть смысл ставить перед РН обычный вольтамперметр, на случай, если грохнет, например, повышенное, и реле долго не включается, чтобы понять - это по-прежнему условные 380 в сети, потому что где-то там ноль отгорел, или это релюшки издохли. Потому что сами РН, я так понимаю, выдают только последнюю отсечку и дальше непонятно, что происходит в сети вот прямо сейчас. Или вольтамперметр и сам при 380-400 вырубится или сгорит, и тогда смысла в нем нет (потому что в мирное время показания и так на РН есть)?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почитать инструкцию к реле не подумалось?
  4. Ratos
    Ratos
    Ratos
    У меня его еще нет, но сейчас вот загуглил, почитал, и ничего нового чего-то не передумалось. А про вольтамперметр мысль пришла, потому что неоднократно натыкался на разговоры про байпас и аргумент, что лучше его не ставить, потому что человек попрется смотреть в щиток, подумает, что реле сгорело/залипло и вместо вызова электрика, включит байпас и спалит себе всю технику, например.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У меня РН-106.
    Все показывает и даже подмигивает цифирью текущего напряжения: ;) - вот так. Только само напряжение на фазе, после реле, отсутствует. И так до тех пор, пока оно не войдет в границы, предустановленные пользователем. Отсчет времени задержки, включение.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это вы читать не умеете...:no:
    Вот фрагмент инструкции от реле контроля напряжения с вольтметром:
    • Номинальный ток коммутации 63А (Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут)
    • Регулируемые пороги защиты от перенапряжения и снижения напряжения, >240...290В и <100...190В
    • Фиксированный порог защиты от перенапряжения >300В/20мс
    • Фиксированный порог защиты от снижения напряжения <85В/100мс
    • Ограничение потребляемой мощности >0,5...14,5кВт
    • Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений от 30В до 440В
    Это отключается напряжение на выходе, а это показывает вольты.
    А вот от вольтметра:
    • Питание от контролируемого напряжения
    • Широкий диапазон измерения напряжения - АС20 - 450В
    • Диапазон частот - от 40 до 70Гц
    • Класс точности 1,0
    • Яркая подсветка индикатора
    • Корпус шириной 18мм
    Я бы не считал эти 10 вольт разницы в показе критичными... Ясен пень, что при нуле вольт ничего показано не будет, а при шести киловольтах всё сгорит.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эти комбинации РН с вольамперваттметром регистратором событий etc хороши, пока не вылезет копеечная неполадка типа негорящего сегмента или залипающей кнопки. Встаёт вопрос - снять и ремонтировать (заменить) или черт с ним
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, доброго дня! Прошу прощения, если вопрос не нов, но я ответа не нашел на него. Частный дом, 15кВт, 3 фазы. Щит собран был без реле напряжения. На каждую фазу установил реле напряжения электронное. Но места в щите под них не предусмотрено было. Я реле воткнул где место было, фазы через них пустил, нейтраль подключил на IN с общей шины. А на авдт и ав нейтраль осталась с шины. Все работает, но я так и не понял: при такой схеме будет реле защищать, если ноль на нагрузку идет с шины, а не после реле? Или это злостное нарушение и надо срочно ноль пустить через реле?
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Логически, я так понимаю: работать реле должно, т. к. "видит" нейтраль общую. Если нейтраль, например, отпадет до ввода в дом, то реле отключится при превышении напряжения. А вот если нейтраль отпадет в щитке у какого-то ав или авдт, а от общей шины до реле она останется - реле не увидит и не сработает.
    Верно? Т. е. по-хорошему, надо все нейтрали пропустить через реле.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пропускать N насквозь через РН не обязательно.
    РН "видит" то, что до него.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо! У меня получается второй вариант. И как я и предполагал, ркн не увидит обрыв нуля, если он произойдет до ввода в дом или после вводного автомата.
    А могу я оставить ноль от вводного автомата до шины, но дополнительно протянуть (по-сути закольцевать) ноль от ркн до шины? Будет так работать?
    Я просто не хочу пока убирать ноль, он там за проводами, довольно проблематично.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы прочли написанное вами же? Если прочли, то переведите что-ли...:faq:
    Или вы не понимаете что есть "до" и "после"... РКН не увидит обрыв нуля ПОСЛЕ себя! Движемся от трансформаторной подстанции к нашему щиту учета, распределительному щиту и, конечно, к потребителям, ради которых это всё и затевается! :aga:
  14. ra093
    ra093
    ra093
    Да, написал коряво, что такое до и после - понимаю. Если обрыв будет до ввода в дом, то конечно увидит. Имел в виду, увидит ли обрыв от нулевой шины до потребителя, если на ввод на ркн нуль приходит, но параллельно на шину приходит нуль от вводного автомата, минуя ркн. Сейчас понимаю, что не увидит. Спасибо за ликбез!
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Я только тогда не пойму как сделать. У меня на ввод в дом алюминий бронированный 4х25 вроде (могу ошибаться, но брался на мощность более 20кВт точно с запасом, аналог меди 4х16 по мощности). Получается ноль мне надо пустить на вход всех РКН, а уже с них на нулевую общую шину. Но когда в РКН1 войдет этот толстый ноль, а как потом прокинуть в РКН2 и РКН3? Делать такие же толстенные перемычки (не вроде как такие не делают толстые)? Как "по уму" сделать в таком случае?
