1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А если есть функция корректировки?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это ни хорошо, ни плохо. Это норма!
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эти требования разрабатывались для снижения добавочных потерь и обеспечения электромагнитной совместимости. Ни хорошо, ни плохо, а надо
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Померять надо вольтметром, РКН это не средство измерения. Пока в щите учета не будет более 253 вольт - все хорошо, ибо стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей
    PS “Пишет ошибку входного напряжения” - это сколько в вольтах?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    В настройках прибора СР-723 указывается верхний и нижний порог напряжения по фазной линии, по которой прибор отключает подачу электроэнергии. Изначально там стояло 245В. Когда ставил 252В - сработало как раз по этой границе. Сейчас поставил 255В. Эта ночь прошла без отключений. Дальше будем смотреть. Судя по показаниям напряжение пока в пределах ГОСТа.
    П. С. выше писал. Входной щиток вынес на улицу, чтобы в случае чего отрубило нах весь дом.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно и 260 поставить.
    Условия эксплуатации
    Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25 до.+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Кстати, в очередной раз ставят крутилки по ГОСТ. Получается, что контролируют электросетевую организацию, а сами от этого страдают. Лучше поставить ворота пошире и заняться перепиской с энергетиками на предмет приведения сети в кондицию. А если все сводится к нескольким вольтам ночью, лично я бы не заморачивался
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Эмм, ничего но понял, но очень интересно. Причем тут крутилки? И что это такое? И зачем ворота?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крутилки это такие вертелки, которыми задаются значения напряжения и времени срабатывания.
    применялись в старом дизайне реле.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если не понятно это не повод минусить.
    Объясняю - крутилки это кнопки и ручки на панели РКН для настроек. Неискушенные пользователи любят выставить «ворота» - входной диапазон Umin - Umax - при котором реле от каждого чиха срабатывает и потом это в который раз обсуждается как выставлять
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В новом тоже есть
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не далее, как месяц тому взад. Меняли счётчик на опоре. Проколы ЭНСТО вышли из чата, а китайские уже по лютому тендеру. Ноль не прокололся, и, будучи повторно заземлён на вводе, не дал возможности отследить непрокол. При включении автомата всё встало на свои места, и кончился бошевый котёл.
    Я тут присутствовал над схваткой друзей-сетевиков с друзьями - заявителями.
