1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вот прямо сейчас у меня в голове немного сложилась картина. ГОСТ 2014 года, в принципе, всё подробно объяснил. Хоть и справочно.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что вы хотите сказать ? Про то что холодильникам задержка на пуск компрессора требуется? Это известно. Некоторое время назад я спрашивал об уровне безопасного напряжения для холодильника - чтобы компрессор запускался. Озвучил 170 вольт, но ни да ни нет никто не ответил. И вот опять
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему бы и не зайти на сайт производителя?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не знаете значит
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Знаю, но не скажу. Вопрос перешёл в юридическую тему. :)
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос остался без ответа
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вопрос то какой?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Уровень напряжения для запуска компрессора холодильника - надо задавать в теме про холодильники. И/или смотреть инструкцию на КОНКРЕТНЫЙ холодильник.
  9. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    Доброго дня! В квартире установлено РН RBUZ MF63, но из-за периодических скачков напряжения до 104В (именно такое значение всегда вижу в показаниях аварийного отключения) хочу заменить на другое РН, где время отключения будет больше (у RBUZ 0,04сек). Совсем отказываться от РН не хотелось бы, а найти причину скачков напряжения не получается... уже раза трое спецов смотрели, вывод - коротит где то до счетчика. Просадки напряжения кратковременные, т. к. РН сразу после отключения запускается. Посоветуйте пожалуйста модель РН с большей задержкой отключения при кратковременной просадке... из того что видел на форуме - СР-721-1. Там вроде 0,06сек задержка.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @S-Matvey, 0,04с и 0,06с практически одно и тоже. У вас не скачки (выбросы), а провалы, не исключено, что до нуля. УЗМ 51м имеет 0,5 с, новатеки посмотрите. Самое тугодумное у шнайдера, там секунды
    Но самое правильное не реле менять, а причину искать
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а пущай новую линию прокладывают... до счетчика ихнее хозяйство
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тут не реле надо менять, а всю систему! :close::flag:
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    :pioner:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет в инструкции и что это за тема про холодильники. В этой теме регулярно обсуждаются уставки по напряжению РКН. Обсуждается задержка на включение РКН, в том числе для холодильников. А напряжение для холодильников выходит это что-то особенное. Видел в каком-то обсуждении без ссылок -15%. На этом мысль обрывается
    PS с инструкциями до смешного доходит. Написано скажем: напряжение питания 220 - 240 вольт. И вот упорно ставят такие ворота. Понятно, что не электрики, но мозг надо включать
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, а на телевизорах вообще 100-240... Как дальше жить? :aga:
