1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это не ворота. Это обычно в инструкциях называется "номинальное напряжение". Просто в разных странах стандарты на сеть разные - 220, 230, 240. И в инструкции указан именно номинал, а не разброс.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да, сколько еще раз надо повторять - это номинальное напряжение
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И так не смотрю, только читаю с обратной стороны...
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ГОСТ Р 50034-92 для асинхронных двигателей нормы – -5…+10 %.
    Уже не действующий документ. ПТЭЭП
    2.5.9. ...
    Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от номинального не рекомендуется.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    ГОСТ Р 50034-92 это стандарт на испытания
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    УЗМ-50М, уже не делают, сдох электролит на 330 мкф, «мёртвая рука», отключит, когда электричества нет. Не менее шести лет проработало, точно не помню. Меняю конденсатор и пользуясь случаем выкладываю начинку
    IMG_6934.jpeg IMG_6933.jpeg IMG_6932.jpeg IMG_6931.jpeg IMG_6930.jpeg IMG_6928.jpeg IMG_6929.jpeg
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Реле MP25-1 не разбирали?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет. На очереди «умная розетка», номинал 20А, а вот что за реле внутри - посмотрим
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? Его сто лет назад разобрали и досконально проверили.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    11 лет назад:
    https://www.youtube.com/watch?v=WZtIrd_hUMc
    70 А коммутирует
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Обычно в паспорте холодильника указывается рабочий диапазон. Дальше зависит от конструкции. Какие-то компрессоры стартуют от 160В, какие-то от 190В. Инверторные сами разберутся, а для релейного пуска я ставлю не ниже 190В. Думаю что в случае частых проблем с питающим напряжением проще будет стабилизатор поставить.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    1. На даче ЗИЛ советский и Саратов буржуазный - см. фото в прицепе
    2. В городе есть современный не то Аристон, не то Индезит с задержкой на включение, возьму паспорт посмотрю, что теперь пишут
    3. Проблем с питанием нет, но все возможно. К примеру не реже раза в месяц бывают переключения
    4. РН настроено 190-260, задержка 5 минут
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    объясните пожалуйста, зачем так много - 5 минут?
    я всегда считал, что достаточно времени для остановки компрессора, где то 10 секунд
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если надо, об этом пишут открытым текстом. Современным холодильникам обычно не надо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11386475/
