1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1. Значение
    2. распасться на куски, на части, разрушиться под воздействием какой-либо силы ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    3. переломиться ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    4. прийти в негодность, разрушившись, разбившись на части ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ага, 4-й вариант, все тлен и пустота)
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день. Поставил себе реле напряжение, Напряжение в сети скачет, диапазон выставил 185-240 В. Проблема в том, что периодически блокируется по перегреву после 5 срабатываний за 24 часа. В связи с чем вопрос, по каким причинам оно так греется, возможно ли это исправить? Или это это брак самого реле?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениальный вопрос, чё. Модель реле пускай догадаются сами. По какой у ставке реле срабатывает - тоже. Не баре чай.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Марка реле?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В наименовании реле есть буковка t ?
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А этот случай в мануале точно не описан, внимательно читали?
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    rbuz d2-63
    В мануале написано, что при температуре 80 град срабатывает защита от перегрева, после 5 срабатываний уходит в блокировку. Вопрос почему происходит перегрев. Почему так часто и что с этим можно сделать или это все же дело в реле
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если у Вас есть возможность - пустите нагрузку через контактор, а реле пусть управляет катушкой этого контактора
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поменять реле по гарантии.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5 раз за 24 часа срабатывает по напряжению или 5 раз срабатывает защита от перегрева?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какой ток идет через реле?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ArmadRS, щупали, реле реально греется, или холодное?
    Если холодное, то - точно в ремонт.
    А если греется, то можно попробовать понять - от чего.
    Хотя, скорее всего - тоже в ремонт. Ну, если ток через него в рамках паспорта.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЛИ КЛЕММА НЕ ЗАТЯНУТА!
    А на ней термодатчик, вот и отрубает...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
