1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РН не коммутирует ноль.
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Там же есть N IN и N OUT. Я так понял, что ноль должен через ркн проходить, чтобы он (ркн) его контролировал. Как на этой картинке.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://mysku.ru/blog/russia-stores/80476.html
    Решайте, какая система, TN-C-S либо TT, ГЗШ либо нулевая шина, оттуда и присоединяйте.
    Фаза сверху нужна для работы электроники.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо, понял, что ноль там "проходной". Буду думать)
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Подумал тут) Получается, что если ноль пустить от входного АВ мимо РКН на общую шину (как сейчас сделано) и продублировать от АВ до РКН и до общей шины, то если будет обрыв нуля от АВ до общей шины (ну параною я так, допустим), то РКН обрыв не увидит, но, по-сути, ноль останется на шине за счет дубля через РКН. А обрыв до вводного АВ РКН так и так увидит. Так?
    Может я туплю где-то, сори. Но меня беспокоит не сам обрыв нуля, а его последствия, что на фазе будет повышенное напряжение. А вот может ли оно быть повышенное, если 0 пропадет уже после вводного АВ? Что-то я запутался)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Подскажите, правильно ли понимаю, что для трехфазной сети без трехфазных потребителей выгоднее поставить три однофазных реле? И какое лучше - Новатек или Рбуз? Отзывы вроде и по тем, и по другим хорошие, видела ругают только Меандр с браком, а чем отличаются Новатек и Рбуз, какие-то принципиальные отличия в схеме, действиях или качестве сборки есть, или на вкус и цвет и можно брать любое из них?
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Почитал про эти системы. Только не очень понял, выбор системы для частного дома не зависит от системы на питающей подстанции? Я же не знаю как там сделано)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На ТП всё более-менее стандартно, три фазы и ПЕН.
    А далее зависит от ВЛ/ВЛИ, изношенность линии, повторные заземления, расстояния...
    ПУЭ допускает ТТ только при невозможности организовать TN-C-S.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  10. ra093
    ra093
    ra093
    У меня, похоже, сейчас ТТ, т. к. входящий ноль приходит на нулевую шину, а PE и N не соединены друг с другом.
    Для переделки ТТ в TN-C-S мне надо ноль входящий привести на шину PE и PE соединить с шиной N. Верно?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше в другую тему :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но недостаточно без обеспечения ещё много чего. Да, скорее всего, и ТТ у вас так себе...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДОБЛЕСТНЫЕ СТУДИОЗУСЫ
    Как будто из Гейне...
    Фриц Вагнер, студьозус из Иены,
    Из Бонна Иеро́нимус Кох
    Вошли в кабинет мой с азартом,
    Вошли, не очистив сапог.
    «Здорово, наш старый товарищ!
    Реши поскорее наш спор:
    Кто доблестней: Кох или Вагнер?» —
    Спросили с бряцанием шпор.
    «Друзья! вас и в Иене и в Бонне
    Давно уже я оценил.
    Кох логике славно учился,
    А Вагнер искусно чертил».
    Ответом моим недовольны:
    «Решай поскорее наш спор!» —
    Они повторили с азартом
    И с тем же бряцанием шпор.
    Я комнату взглядом окинул
    И, будто узором прельщен,
    «Мне нравятся очень… обои!»
    Сказал им и выбежал вон.
    Понять моего каламбура
    Из них ни единый не мог,
    И долго стояли в раздумье
    Студьозусы Вагнер и Кох.
    (С) Козьма Прутков, 1854
  14. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Добрый день.
    Буду питать "Строение №2" от "Строения №1" по первой схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    Причем, буду дополнительно тянуть "трехфазный" ноль, взятый до РКН, т. к. в "Строение №2" будут трехфазные потребители.
    Вопрос:
    Можно ли этот "трехфазный" ноль тянуть без какой-либо коммутации на выходе из щитка "Строения №1"?
    Т. е. минуя любые АВ на выходе щитка "Строения №1"?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по-русски?
