1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, welrok ;)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Да и ладно)
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Арбузы всё?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Где-то может и есть складские остатки
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но есть подделки
  6. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Ранее прям пару страниц назад писал, брал такие, электрик, посоветовавший rbuz разницы не заметил, теперь производятся в другом месте, из 3 реле, которые брал, одно оказалось с глюком, завод поменял, сказал косяк производства, не сняли тестовый режим, поменяли полностью за свой счет.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как я понял, они либо переехали в Россию, либо открыли производство в России:
    309182, РФ, Белгородская обл.,
    г. Губкин, ул. Транспортная, 4б
    Кстати, они увеличили вдвое гарантию на реле - до 10 лет.
    UPD:
    Не, не похоже что переехали... На Ютюб канале RBUZ-a есть относительно свежие видео, причём, на украинском...
  8. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Добрый день!
    Присматриваюсь к РН-240t от Новотек. Из функционала понравилось, что можно увидеть мощьность и выставить ограничение срабатывания по току. Ознакомившись с инструкцией возникли сомнения и вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    1. В инструкции написано: "Время срабатывания защиты по Umах, s = 1 секунда".
    Не слишком ли это большое время срабатывания? Велика ли вероятность, что за 1 секунду скачка напряжения техника успеет сломаться?
    2. В инструкции написано: "
    Максимальная коммутируемая мощность при активно-
    индуктивной нагрузке (сos =0,4), kW = 1.6 kW".
    Как прикинуть, сколько нагрузки такого типа у меня в квартире? Какая бытовая техника к ней относится?
    3. Заметил, что популярностью пользуется RBUZ d2. Чем это РН будет лучше, чем РН-240t и какие у него приемущества?
    Заранее спасибо за ответы.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    1. Единственно, что можно сказать с уверенностью, это согласно ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) технические средства должны выдерживать выброс напряжения 20% в течении 10 периодов
    2. К такой нагрузке относится техника с двигателями. Чего и сколько стоит в квартире надо самому считать
    3. Популярность это не технический параметр
    Остаюсь при мнении, что в одну коробочку запихивать защиты, показометры и прочую всячину не лучшее решение. Сломается сразу всё
  10. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Периоды, это секунды?
    Т. е. из крупных, это такие потребители, как стиральная машина, пылесос, различные миксеры и соковыжималки? Холодильник и кондиционер тоже? В компрессорах же есть двигатель?
    Я так понимаю, что учитываться должна не их полная потребляемая мощность из инструкции, а именно мощность их двигателей, без учёта, например, ТЭН?
    Если только у одного пылесоса указана максимальная потребляемая мощьность 2000W, то получается, что указанное для РН ограничение = 1.6кW максимальной коммутируемой нагрузки, это очень-очень мало...
    Или я что-то не так понял?
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Aestheticus, период это 1/50 секунды. У нас частота переменного тока 50 герц, в одной секунде 50 колебаний
    ТЭНы не учитываем, ибо нагрузка активная.
    Все двигатели, находящиеся в доме одномоментно не работают, у пылесоса коэффициент мощности больше чем 0,4, так что не все так страшно для коммутаций. Если в хозяйстве нет станочной мастерской или водокачки, то можно и не думать на сей счет
  12. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Если техническое средство по ГОСТ должно выдерживать 10 периодов (0.2 секунды), то получается, что время срабатывания защиты РН по Umах, s = 1 секунда, это всё же много? Должно быть хотя бы не больше 0.2?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Одни говорят, что 1 секунда - это нормально. Другие говорят, что 1 секунда - это много и приводят пример, что что-то из бытовой техники сгорело.
    И нет возможности проверить чужие слова. Сгорело потому что должно было сгореть? Или действительно из-за скачка в 1 секунду?
    Много лет ставлю РН-263t.
    И пока нет информации от заказчиков, что что-то сгорело.
    У одного заказчика оборвался ноль и РН щелкало несколько дней, пока он из отпуска не приехал.
    Ничего не сгорело.
    2. Изучаете паспорта Вашей бытовой техники (шильдики) и смотрите какой косинус у какой техники.
    Другого варианта нет, поскольку у разной техники разные параметры.
    3. Популярность - фактор не обьективный.
    Один человек написал, что поставил себе РБУЗ и уже 5 лет все работает.
    Другие 10 человек прочитали и тоже поставили РБУЗы.
    Если бы первый написал то же самое про РН-240, то расклад популярности был бы иным.
    Сравнивать надо.
    По параметрам, по цене, по габаритам.
  14. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Если вводной автомат (C 40А), а потом разведено по комнатам с двух автоматов по (С 16А), то можно реле 40А между ними установить? Ведь 63А будет уже излишним?
    Алюминиевая проводка 80-х годов, замена не планируется.
    Правильно ли я понимаю, что если у РН-240t есть отключение по току, то можно установить, например, 32А и тогда при нагрузке 235*32=7520kW оно через 5 секунд будет отключать электричество?
    Получится, что даже если по одному автомату 16А будет такая перегрузка, то РН сработает бытрее, чем автомат?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разные-то, как бы разные, но обычно, все-таки, Косинус Фи не ниже 0,7. Меньше только у вибрационных насосов - доходит аж до 0,26. Это - у Малыш-3.
