1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите всю ответветственность за вашу старую электропроводку возложить на реле напряжения? Так не делается.
    Выдержат старые соединения и старая алюминевая электропроводка ток в 32 А в течении 5 секунд?
    Сначала ревизия электропроводки, замена того что необходимо, потом современный монтаж, с современными элементами.
    Сейчас вообще не известно что и как у вас сделано и в каком состоянии.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикольное развитие событий может получиться.
    Организовали перегруз - реле сработало быстрее автомата.
    Через некоторое время реле постарается вернуться в рабочее состояние...а перегруз никуда не делся.
    Опять отключается.
    И так до бесконечности. Или пока хозяин не спохватится.
    Кстати...время задержки включения какое установите?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тоже нет. 0,2 c это то, что должны выдерживать техсредства по стандарту на электромагнитную совместимость. Но еще есть диаграмма CBEMA (ITIC). Там уже 0,5 с. А у некоторых РН есть ускоренное отключение напряжения и время отключения при превышении Umax на фиксированную уставку.
    Можно не заморачиваться и выбрать РН попроще
    Тонкие настройки требуют некоторых знаний
  4. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    На данный момент нет возможности что-то делать с проводкой в квартире. Понятно, что в идеале нужно сделать капитальный ремонт и заменить электропроводку. Но Вы же понимаете, что это такое по объему работ, деньгам, срокам. Делать капитальный ремон, только ради электропроводки, с которой сейчас проблем нет, тоже не вариант.
    Без реле с выставленной защитой по току 32А, старым соединениям придется держать это ток гораздо больше 5 секунд. Почему бы не пользоваться такой дополнительной защитой, если есть возможность. Как я понимаю, даже если поменять автоматы с С16А на B10A, то даже в этом случае реле сработает быстрее, чем один из этих автоматов при всей нагрузке 32А на одном.
    Ток 32А взял для примера, может и 25А-30А достаточно будет, нужно будет понаблюдать и подобрать по данным с того же реле. Потребителей немного: холодильник, морозильная камера, два кондиционера, стиральная машина, телевизор, пылесос, утюг, фен. Остальное совсем кратковременно включается и маломощное.
    Поставили новые автоматы С16А вместо старых советских, которые на КЗ даже не сработали. Для двужильного алюминевого кабеля 2.5мм алюминия, наверно, С16А много. Но "В" нет в магазинах, а 10А продавец не советовал, мол будет часто выключаться.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я всё понимаю. Не вы первый с подобным сталкиваетесь. Уже множество людей через это прошли.
    И последствия известны.
    Решать вам и ответственность так же на вас.
    Вы не знаете что произойдет с вашей электропроводкой и соединениями при токе 32 А в течении 5 секунд.
    Именно так - достаточно будет что-бы что-то сгорело.
    Да, многовато. Кабель старый, соединения старые, контакт в соединениях уже плохой - превышение по току может вызвать пожар.
    Не превышайте сильно ток и всё будет работать.
    При желании новый кабель прокладывается в кабельканалах.
    Не известно что у вас с электропроводкой - вы показывать ввод и состояние не хотите.
    Элементарно заказываются в интернет магазине или на рынке привозят под заказ.
    Не у одного у вас такая ситуация - и при желании всё решаемо.
  6. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Но ведь это лучше, чем ожидание, когда отключится автомат при этом же перегрузе. Наверное, правильнее будет, заменить С16А, на С10А? Поставлю реле, узнаю по его данным среднестатистическую нагрузку на квартиру и тогда смогу более точно понять, будет ли С10А часто отключаться. По ПУЭ таблица 1.3.5 "Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, одного двухжильного = 19А
    Время задержки планирую установить не меньше 3 минут. Видел рекомендацию для компрессоров холодильников и кондиционеров устанавливать от 180 до 300 секунд.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно реле поможет при повышении или понижении напряжения.
    Но про отключению по току- нужно быть очень внимательным.
    Старость кабеля, качество соединений там учитывается?
  8. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Стыдно такое показывать.
    От общей фазы до вводного автомата 40А идёт 6мм. От него до счётчика тоже 6мм. От счётчика до УЗО 6мм. От УЗО по трём 16А автоматам 4мм. В квартиру заходит, навернре, 4мм. После разводной коробки по 2.5мм. Всё алюминий.
    Все автоматы установил за раз электрик из УК. Нужно было после вводного автомата медь везде ставить, но у него небыло :)
    Планирую поставить реле и заменить весь алюминий от А40 до А16 на медь 6мм.
    Третий автомат 16А не планируется использовать.
    Несколько не в тему, но спрошу.
    Как такое может быть, что между фазой 235В розетки и трубой отопления в многоквартирном доме, напряжение на мультиметре 220В, но КЗ не происходит если замкнуть алюмиевым кабелем 2.5мм? УЗО тоже не срабатывает.
  9. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Бываю реле напряжения для однофазной сети, которые ещё ноль отключают?
    Несколько пересмотрел, но везде только фазу отключает.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Раньше крутили ворота, теперь ещё ток добавился
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Зачем? Если не делают, значит и не надо
  12. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Чтобы в случае обрыва нуля и срабатывании реле по напряжению, на нуле в квартире не было напряжения.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чем грозит?
  14. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Наличием напряжения на зануленном кабеле и соответственно на зануленных частях техники. Да, так теперь нельзя, но когда строли, так было можно.
    Да и вообще, наличие напряжения в кабеле, когда человек уверен, что электричества нет, это такое себе. Не должно так быть, как не кажется. Но если соблюдать технику безопасности и ПУЭ, то конечно напряжение на нуле не имеет значения. Только вот мы не в идеальном мире живём.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте контактор, и запускайте через него и фазу и ноль
