1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. в случае перегрузки реле будет щелкать каждые 3 минуты.
    Кому от этого хорошо? Релюшке? Холодильнику?
    Не надо ждать, пока автомат отключится по перегрузке.
    Она может быть кратковременной.
    Время перегрузки может составить 1 минуту.
    Ничего страшного за эту минуту с проводами не случится.
    Вы ведь как-то жили все предыдущие годы без РН?
    Но если Вам хочется светомузыки, тогда другое дело.
    ПУЭ 1.3.5...про какие там кабеля?
    19 А...это про что?
    Где указан металл проводов?
    Где указано сечение проводов?
    Где указан способ прокладки?
    В данном случае "19 А" - это некая эфимерная цифра, неизвестно к чему относящаяся.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эвона как. «А мужики-то не знают» ©
    Только PEN нельзя разрывать и занулять по PEN тоже нельзя «если соблюдать технику безопасности и ПУЭ»
  3. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Добрый день. В СНТ однофазное напряжение. Зимой дачу отапливаю конвекторами. Задумался поставить реле напряжение. По технике: 4 конвектора по 1,25кВт и 2 конвектора по 1,0кВт. Получается суммарная нагрузка 7кВт. Ток 32А. Когда дачу нагреваю, то больше никакую технику не включаю. А когда заезжаем то еще подключаю водонагреватель. Возьмем еще 2кВт. Суммарно получаем 63А.
    Выбираю реле напряжения и пока остановился на EKF MRVА 63А. На форуме советуют еще реле RBUZ производитель вроде бы украина. Их используют повсеместно, если посмотреть на ютюбе ролики по сборки шкафов.
    Вопрос. Кто нибудь пользовался такими реле или подобными, но с нагрузкой такой или примерной. Или не загоняться и запитать силу через контактор, а реле будет управлять катушкой контактора. Тогда найти недорогое реле и только контролировать напряжение.
    Заранее спасибо.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я сталкивался. Пожалуйста.
  5. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Добрый вечер. Тогда подскажите какое реле выбрать? Может посоветуете из вашего опыта. Или купить не дорогое реле и силу запитать через контактор.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый.
    А зачем?
  7. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Меня бесокоить силовое реле которое находиться внутри реле напряжения. Выдержит ли оно такой ток. По своей работе я насмотрелся на силовые реле которые типа держат большой ток.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-263Т, УЗМ-51М, и этот советуемый арбуз...
    А вот "Вышеизображённый дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме..."
    Н. В. Гоголь, Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
  9. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    На сайте РН Welrok d2 (как я понял это тот же RBUZ d2) указано, что есть варистор. Для чего он там? Защищает само РН или это дополнительная защита электротехники?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Но не полностью.
    А вы его не чешите...
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    1) Все конвекторы одновременно не работают
    2) реле находится в положении включено
    3) не превышайте каталожные значения
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Magbratz, «Получается суммарная нагрузка 7кВт. Ток 32А. Когда дачу нагреваю, то больше никакую технику не включаю. А когда заезжаем то еще подключаю водонагреватель. Возьмем еще 2кВт. Суммарно получаем 63А.»
    Поясните арифметику, ибо 7 кВт + 2 кВт = 9 кВт или 40 А
  13. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    На начальном этапе работают все.
    Потом да одновременно не работают
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Я дико извиняюсь. Задал элементарный вопрос. Спросил про конкретные реле. Про опыт у кого какой был.
    А попал в литературный кружок).
  15. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Опечатался. Суммарно не 63А ,а 40А.
    9квт это 40А. По этому и выбираю реле напряжения на 63А.
