1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не увидел потертостей на фото. Они всегда такими были.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В щит поставите и внимания обращать не будете...
  3. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем доброго времени суток!
    Стоят три узм-51м, каждое на своей фазе. На фазах примерно 215-225 вольт. На одной фазе узм никак не может включиться после отключения ЭЭ. Вроде начинается отчёт времени, но правая лампочка моргнет красным, и отсчет начинается заново, и так бесконечно. Пробовал менять УЗМ, пробовал переставлять соседнюю - безрезультатно. Фаза нормальная, рабочая. Что это может быть? Всю голову сломал уже.
    Видео в формате. mp4 порядка 12мб не дает прикрепить.
  4. nae
    nae
    nae
    @Stranger001, Вроде писали, что УЗМ плохо на какую-то нагрузку реагирует (некоторые лазерные принтера). От нагрузки отключали?
  5. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо за ответ.
    Так он не включает нагрузку до конца отсчёта времени, который циклично бесконечен получается.
  6. nae
    nae
    nae
    @Stranger001, это я понял) Тем не менее, попробовать отключить. Ну и ноль подходит без "фокусов"?
  7. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Там в стенной розетке сетевой фильтр (от разных помех), в который ибп включён, на котром висит роутер и камера. Принтеров и тп нет. Ибп отключил, буду пробовать.
  8. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Ноль идет без фокусов. С таким не шучу.
  9. nae
    nae
    nae
    вот его бы тоже...
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    У меня их несколько одинаковых по всему дому...
    Вопрос, вопрос, а как влияет на узм устройство, подключенное после узм? То что после узм ведь отключается на время нештатной ситуации /отключения/работы таймера узм?
  11. nae
    nae
    nae
    @Stranger001, А фиг его знает. Просто читал, что такое бывает (активная нагрузка как-то неверно интерпретируется? Хитрая наводка?) могу только фантазировать. И нет уверенности, что поможет - просто было бы глупо не проверить.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Неисправность УЗМ.
    Собирайте голову обратно, ничего вечного не существует.
  13. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Нет. Заменил узм на новую, вчера купил у официалов, выпуск май 2023г. - проблема сохраняется, поменял местами с узм на соседней фазе - проблема на этой фазе сохранилась, на другой фазе с этим узм проблемы не появилось. Следовательно проблема не с узм...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот теперь понятно описано.
    Без нагрузки отключать электричество пробовали?
  15. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Сейчас убрал ибп с этой линии, и проблема пока больше не проявлялась. Но головой не понимаю как так...
