1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Эх :)
    Придется рисовать...
    Вопрос:
    Можно ли "трехфазный" ноль (обозначен N) вывести из щитка "Строения №1" без какого-либо автоматического выключателя?
    Не противоречит ли это требованию ПУЭ о том, что "все отходящие из щитка линии должны быть снабжены устройствами защиты" ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Ок. Еще одна попытка...
    У меня схема очень похожая (почти идентичная) той, что применил Avs7153 (с).
    Ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21291/view
    Единственное различие - в доме (щит "ЩР") есть трехфазные потребители.
    Планирую для этих трехфазных потребителей брать фазы с линий G1, L2, L3, а ноль взять отдельной жилой из техпомещения-хозблока (щит "ЩТ"). Конечно, брать этот ноль буду до установленных там РКН.
    Вопрос:
    Можно ли этот ноль, предназначенный исключительно для питания трехфазных потребителей в доме (щит "ЩР") проложить напрямую (например, с исходящей клеммы "N" на УЗО "XF") до щита в доме ("ЩР")?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Что за бред сумасшедшего в виде N1, N2, N3? Что будет с вашими трехфазными потребителями если одно из реле сработает?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А именно?
  6. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Мотор (трехфазный станок)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Товарищ просто не понял сути, а она тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так на него исключительно отдельную трёхфазную защиту надо ставить!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отнюдь
  10. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Конечно !
    В щитке "Строения 2" перед трехфазным потребителем будет стоять:
    1. 4P автомат или рубильник
    К нему будут подключаться L1, L2, L3 и "трехфазный" ноль (N)
    2. трехфазное реле контроля напряжения
    Мой вопрос был про щиток "Строения 1", откуда все эти жилы выходят.
    Будет ли нарушением ПУЭ прокладка "трехфазного" ноля (N) из щита "Строения 1" без коммутационного устройства. Согласно ПУЭ "... исходящие из щитов (ЩУ, ВРУ, ЩР) линии должны на выходе из щитка содержать аппараты защиты..."
  11. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Немного не прав. Не аппараты защиты, а аппараты управления:
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Но автоматический выключатель к ним относится
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вредная штуковина
    Бесполезная штуковина
    Не будет. Но вам можно. А может быть и нужно. Для усвоения темы отгорания нуля.
  13. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Система заземления ТТ.
    PE не рисовал на схемах для упрощения.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что что у вас ТТ? Нам от этого заплакать или засмеяться? Как оно относится к теме нуля?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как только вырубится любая L, трёхфазный станок сдохнет. Впрочем, у него может быть в комплекте своя защита от пропадания фаз.
    В общем, всё напоминает овощной салат, где вместо помидоров взяли яблоки, вместо огурцов - киви, а перца чёрного молотого не жалели, ибо вместо сметаны - сливочное мороженое...
