1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Извините, что вмешиваюсь в столь горячую дискуссию. У меня вопрос дилетанта - есть три строения, гараж, дом, баня и все это последовательно запитано от трехфазной сети. Разъясните пожалуйста, где установить РКН Digitop VP-3F40A, во избежание повреждений вызванных "отгоранием" нуля.
    Так, если установить РКН в месте ввода (гараж) и ноль пропадет там, то реле сработает. А как реле опознает пропадание нуля дальше по цепочке? На самом то реле в гараже ноль останется, а вот в доме при отсутствии нуля на потребители будет приходить межфазное с понятными последствиями (Или надо в каждом строении РКН ставить?
    Помогите разобраться, пожалуйста
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три одноразовых после деления фаз
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Оксана_Рябцева,
    Как говаривал классик А. П. Чехов "краткость сестра таланта". Одно плохо - ничего не понял (Как реле, допустим, в гараже при исправном нуле на входе, "поймет", что далее по линии отвалился ноль и появилось межфазное?
    1. Деление фаз - это сразу на вводе?
    2. Промежуточно РКН ставить не надо?
    3. "Одноразовые" - это одиночные?
    4. Как уже говорил, есть Digitop VP-3F40A, почему нельзя его поставить, есть же "асинхронный режим для защиты однофазных потребителей работающих в однофазной сети"
    5. Ну, и вопрос денег, конечно, Digitop VP-3F40A уже есть, а RBUZ покупать придется(
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сделайте так, чтобы дальше по цепочке ноль не пропадал. Это абсолютно в Ваших силах.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А никак. Любой трёхфазный кабель несёт в себе вероятность отгорания нуля.
    Либо ставить на каждом объекте реле, либо тянуть три однофазные линии, если нет трёхфазных потребителей. Есть и третий вариант - покласть...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбирайте выражения, милейший.
    Как Вы думаете, в скольких квартирах есть ИБП на линиях холодильников?
    У Вас есть статистика по протуханию холодильников по причине отсутствия ИБП?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Даёшь каждому РКН отдельный нуль!
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сам настроен именно на установку РКН в доме и бане. В гараже работает только освещение и нет потребителей, которые могут пострадать от пропадания нуля.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если в бане одна фаза, то не нужно, после РКН дома.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не ёрничайте.
    При аккуратном качественном монтаже вероятность пропадания нуля не больше вероятности падения метеорита Вам на голову.
    Поменьше читайте дурацких страшилок.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    От щитка в гараже идут две отдельные трехфазные линии
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так себе пример. Если вышла из строя не батарея, а сама электронная начинка, и слать отчеты стало нечем? Интерактивность утеряна вместе с работоспособностью? Что тогда? Это ведь такое же китайское электронное говно, как и вся прочая электроника, бытовая и промышленная, которая вполне неиллюзорно ломается в один прекрасный миг.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пока озадачивала электроника простых изделий Digitop и RBUZ в течение года, и вопросы, как вы выразились, к китайскому говну в РКН. Вы вероятно невнимательно прочитали с чего я начал повествование темы с холодильником, "защищенным" RBUZ. Открываю дверь холодильного отделения, света там нет, что означает неисправный датчик двери, т. к. датчиков в стандартном холодильнике много. А про РКН, в котором электроники мало, я вспоминаю в последнюю очередь.
    Это означает очень нехорошую ситуацию. Отчеты шлет не только ИБП, и интернет резервный предусмотрен. Иначе оставлять работающий ИБП, сеть, NAS при отъезде в отпуск не решусь.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Уезжая из деревни, я ничего не оставляю включенным, все из морозилки пакую для перевозки 6 ч. Это утомительно. В квартире позвольте оставить как есть в морозилках.
    2. Вы меня за дурака, запитывающего холодильники от ИБП принимаете? Расходовать запас аккумуляторов на компрессор я не хочу. А запуск небольшого холодильника небольшой ИБП просто не потянет.
    Вы не обижайтесь, но РКН в том виде, котором они есть, не предназначены для людей, уезжающих далеко от дома. Пожалуйста, из дома на работу. Максимум на дачу в пределах 100 км и не более суток на возврат до дома с РКН.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки купите умный щетчик или РКН с передачей данных. И почему график упал таки низко?
