1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Изоляция катушки нарушается, происходит КЗ, автомат отключается.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну почему же никто не видел?
    И видели, и изучали.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Механизм другой. Сначала плавится межвитковая изоляция, происходит витковое замыкание, ток возрастает, но недостаточно для срабатывания автомата, особенно десяточки, дальше лавинообразно в течение нескольких секунд, а может и десятков секунд. Потом уже происходит КЗ. Когда пламя уже есть. А может быть и обрыв провода в катушке. Тогда автомат вообще не при делах. Предохранитель на 0.25А.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соглашусь. Предохранитель лучше.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где? Можно ссылку на залипшее бистабильное реле, использующееся в ркн?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пару лет назад, ради интереса почитал ТТХ пускателя на 630А... так вот там катушка потребляет 350мА
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А ссылка Вам не поможет.
    Здесь вопрос принипа.
    Либо Вы отрицаете само явление залипания контактов, либо не отрицаете.
    Если Вам надо именно ссылку, то сможете найти в интернете через поисковик.
    У меня таких ссылок нет, поскольку информацию я получаю либо в живом общении, либо в переписке по электронной почте.
    В данном случае информация обсуждалась в телефонном разговоре.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и на нее одну - десяточку, ачЁ, нормально же. Тут цепи управления довольно больших станков и прочего оборудования зачастую запитывают через автоматы 2-4А. Очень редко 6. А здесь один бздюшный контактор через десяточку. Гениально.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по проекту, на щит управления индукционных нагревателей 250 кВт, был установлен автомат защиты управления 1А... не проканало:no:... поставил 2А
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если ЦУ запитаны через трансформатор, то могло бы и до 10и дойти на первичке. Я когда сам выбираю что ставить перед трансформатором ЦУ, всегда беру с характеристикой D и поменьше номиналом
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В том и дело, что такого контента через поисковик не находится. Если бы я мог найти, я бы у вас не спрашивал. А судя по тому, что вы само явление не отрицаете, и даже утверждаете, что оно бывает чаще, чем у контакторов, вы обладаете какой-то фактической информацией, и можете дать на неё ссцылку. Но, оказывается, что нет. Зря я на вас рассчитывал, и всё это пустой звук из ваших уст, впрочем, как чаще всего и бывает.
    И далее Л — логика: допустим, вы получаете информацию сугубо приватно, из телефона. Но если явление существует, и носит массовый характер, как вы утверждаете, то от интернета его не утаишь. Логично всё-таки верить большему количеству свидетельств, чем вашему, якобы телефонному, "эксклюзиву". Правильно же? :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно. Все правильно. :pioner:
    Контакты не залипают. Нигде, никогда.
    Все выдумки. Контакторы придумали враги, всем ровняться на реле ! :cool:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык производитель тупо меняет РН и не выкладывает вскрытие :)]
    С гарантией 10 лет. Но если бы вскрывали, то, наверное, что -то у кого-то и залипало ;) да и подгорало:aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно, хуже, сгорит, чем заменить? :)]
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так ведь все гарантийные случаи связаны с невключением, а не с неотключением :aga:
